Kolin tagasillas :\
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Kolin tagasillas :\
Postitus Postitas meph »
Andsin siis korralikult talda esimest korda peale sissesõidu tegemist millele järgnes mingi tüki järeleandmine kusagil tagasilla kandis vist. Igatahes kui sõita autoga ja aukudest läbi minna, siis kostab kusagilt juhipoolse tagaratta kandist väga hullu kolinat.. selline plekk vastu plekki kolin. Oskab keegi spekuleerida mis seal järele võis anda?
Tagasild nagu oleks esmasel vaatlemisel omal kohal, samuti käega katsudes tundus juhipoolne poolass ühes tükis olevat.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
meph sul võiks piinlik olla juba sellist hala kirjutada :) müü auto maha ja osta uus :P
meph
Telefon: 5140229
Ootaks siiski teemakohaseid vastuseid mitte lalinat.
ryan
Postitus Postitas ryan »
vedru keerd katki?
meph
Telefon: 5140229
See eeldaks, et ühelt poolt on auto madalamale langenud. Samas tundub nagu kõik samal kõrgusel olevat. Igatahes homme hakkab nillima ja diagnoosima. Vaja ju ikkagi pühapäeval open trackile autoga jõuda.
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Ebanormaalset hullu kolinat (nagu läheks sild kohe alt ära) teevad õõtsa esimesed suured kummipuksid.
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Meph, kui vedrul keerd katki, siis ei pruugi auto madalamele laskuda. Mul näiteks M-tech vedrustus ja üks tagumine vedru on otsast jupi minema lasknud :) , aga sellegi poolest on rattad koopast ühel ja samal kõrgusel. See kõrguse vahe on juba siis näha, kui pool vedru läinud on :D . Aga samas mul mingit kolinat küll ei kostu.
Kas kohapealt ära minnes ja järsult aeglustades ei kolista? Kui mul tagasild tahtis autost eemalduda, siis kolistas samuti meeletult (peale aukude veel ka kohalt minnes ja eglustades).
meph
Telefon: 5140229
Kohaltminneas ja aeglustades nagu ei kolista... see tekitabki minus müstifikatsiooni... :\
AgoU
Postitus Postitas AgoU »
Viimati muutis AgoU, 25.03.2007 08:02 01, muudetud 1 kord kokku.
marek320
Postitus Postitas marek320 »
Pole küll teemakohane, kui siis natuke, et kuidas siis auto edasi käis :roll:
meph
Telefon: 5140229
hästi.
seisupidurit pakkus truumu ka telefoni otsas... ei tahtnud teda väga uskuda, aga eks vaatab selle ka üle kui viga varem ei leia.
Ti:T
Postitus Postitas Ti:T »
Muhv kirjutas:Ebanormaalset hullu kolinat (nagu läheks sild kohe alt ära) teevad õõtsa esimesed suured kummipuksid.
mul tekitas selllist kolinat just see sama puks, mis oli nii läbi, et õõts oli puksi pealt maas ja käis vastu kere.
nr. 4 puks
Kui enam kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab!
alts20
Postitus Postitas alts20 »
e36 väga salakavalad asjad on nn. silikoonpuksid mis eelmisel pildil on nr.2 ja pealtnäha pole neil mitte midagi viga kuid suurtes aukudes teevad sellist kolinat nagu sild tahaks alt ära kaduda.
eriti kallid nad ei ole aga vahetamine igavene jebi mida paljud ette võtta ei taha
kordan veel, et silmaga esmapilgul ei saa mitte midagi aru
meph
Telefon: 5140229
Viga oli sama, mis Ti:T välja pakkus. Asi oli puksist välja hüpanud ja hoob kolises vastu keret. Sai mõlemal pool antud puksid Febi pukside vastu ära vahetatud Westlandis. Tükihind oli puksil mingi 220 eek vist. 400 eek kusagil vahetus, aega võttis nii 15-20 minutit.
Kusjuures infoks niipalju veel, et algusaegade puksidel oligi see häda, et nad kippusid nn. oma kohalt välja hüppama. Uute praegu müüdavate pukside juures on nende ehitust muudetud ja antud probleem eemaldatud.
Samas nendiks veel, et alts20 poolt õeldu ei ole päris õige. Silikoonpuksid võivad täiesti läbi minna, aga häält nad suurt tegema ei hakka. Vähemalt seda mainiti mulle westlandist.
Lasin nendel kogu silla üle vaadata ning seal oli veel veidi tükke mis vahetust tahaksid lähitulevikus. Selle jätan ajaks kui vedrusid ja amorte vahetama hakkan. Pole mõtet mitu korda asja tükkideks kiskuda.
Kõrvalistujapoolne tagumise ratta laager ka õhtus, nii, et see tuleb ka mingi aeg ära vahetada.
alts20
nu jah olgu kuidas sellega on aga ei mõelnud ma mitte ise välja seda juttu silikonpukside kohta nimelt tugineb minu jutt tartu bmw tehnikutele kes on juba teinud peamiselt BMW-sid juba 1992a alates ja juba siis kui veel Westlandil polnud ei nime, aadrssi, ruume ega ka kellelgi pold veel mõtetki teha selline koht nagu Westland.
Aga kui seal nii sulle öeldi siis mis seal ikka ja respect neile minu poolt ,sest mina sinna ilmselt kunagi ei satu.
muide infoks veel et, UM-is on antud puksi (nr.4)hind 126,17 EEK-i koos käibega.
Anc
Postitus Postitas Anc »
kas febi tõesti toodab nii **** kalleid pukse?? silla padjad sellise hinnaga... punnsilma sarniiride rem. komplekt nii kallis..
ja 15-20 eest 400eek? mis see tunnihinnaks teeb? 180eek/h teen mina oma tööd. febi juppe ma pärast seda enam ei pane kui auto omamist tõsisemalt võtma hakkasin. 1. kuluvad kiiremini 2. jäigemad 3. silikoonpuksid näiteks akkavad kriuksuma vastavalt ilmastikule, kama kaks kui uus ta on.
Naisel on bemm :p
meph
Telefon: 5140229
Kusjuures ma panin ise praegu veidi mööda. See silikoonpuks millest ma rääkisin mis ei pidavat kolisema oli esisillas mitte tagasillas.
Kusjuures tegu on westlandiga. Sealt ka selle puksi hind :p Homme räägin selle hinna seal 110 krooni peale :p
Anc
juba parem :D
ja alati kui võimalik siis lemförder! kuigi teinekord on febi laagrid näiteks tulnud samast tehasest mis mb/bmw originaalidki. ja nii mõnigi asi on väga hea. aga ega kõik odavad asjad (loe odavad kummist asjad) ei saa head olla.
Naisel on bemm :p
