				Küsimus keskluku kohta. e39
				Postitatud: 16.04.2011 22:53 26
				Postitas melar
				97.a 523. Mure siis selline, et auto puldist lukustada või avada ei vilgu suunatuled ja mind kohutavalt häirib, et pean iga kord lukustades kõrvu kikitama, et selgusele jõuda, kas uksed ikka said lukku. Seega kas koduste vahenditega oleks võimalik tuled vilkuma saada või peab jukuga ikka asja kallal käima?
 Tänud ette.
				Re: Küsimus keskluku kohta. e39
				Postitatud: 17.04.2011 07:44 41
				Postitas wrz
				Kui signalisatsiooni pole autol, siis need tuled ei vilgugi.
				Postitatud: 17.04.2011 09:09 14
				Postitas andre731
CKM seadete alt on vastav funktsioon võimalik ka ilma signalisatsioonita autol aktiveerida...
				Postitatud: 17.04.2011 09:13 44
				Postitas juht
				Tulede moodulist tõesti saab kodeerimise abil sisse lülitada nii lukustamise "üks vilgutus" kui lahti tegemise "kaks vilgutust"
				Postitatud: 17.04.2011 14:59 22
				Postitas melar
				Oot, et siis ikka tuleb diagnostika seadmega kallal käia?
				Postitatud: 17.04.2011 20:59 10
				Postitas juht
				melar kirjutas:Oot, et siis ikka tuleb diagnostika seadmega kallal käia?
Jah, kodeerida LCM, ehk tulede moodul
				Postitatud: 24.06.2011 22:02 54
				Postitas Tanel-525d
				aga kas suunatulede asemele saaks park ja udutuled nt 5 sekundiks põlema- suunad on liiga vanamoelised
Kas seda saaks ka lihtsate vahenditega teha, kui saab siis olen klient, ning palju maksaks.
bmw e39 98a. 525tds
				Postitatud: 25.06.2011 13:17 35
				Postitas enn1
				Tanel-525d kirjutas:aga kas suunatulede asemele saaks park ja udutuled nt 5 sekundiks põlema- suunad on liiga vanamoelised
bmw e39 98a. 525tds
Lihtsa kodeerimisega ei saa süsteemi nii tööle panna. Kui on eraldi paigaldatud signa, siis peaks saama, aga see on tükk aretamist.
				Postitatud: 25.06.2011 13:46 01
				Postitas riho6
				minul ei vilkunud tuled siis, kui pagasniiku juhtmed olid läbi omadega ja andis signaali,et pagasniik lahti.
Sai juhtmed korda tehhtud ja nüüd vilguvad suunatuled,nii uksi avades kui kinni pannes.
				Postitatud: 26.06.2011 22:59 27
				Postitas Tanel-525d
				Tänud.
