Bensiinipaagi lappimine ja puhastus
antux
Postitus Postitas antux »
Hei!
Avastasin lõpuks põhjuse miks kurvides ja kiirendustel minua autost märg jutt maha jääb (UM ei leidnud viga muide). Bensiinipaagi see toru kuhu tankimisel püstol topitakse on üsna läbi roostetanud. On kellegi kogemusi kas seda toru osa eraldi müüakse B tükina ja kuidas/kes vahetaks. Keevitus vist ei ole kõige ohutum viis;-)
Ilmselt on sinna paaki ka kõvasti liiva sisse läinud sedakaudu - rattakoopas ta ju pesitseb. Pumba just vahetasin ja ei tahaks seda nüüd kohe uuesti teha. Kuidas paaki puhastatakse? Kes teeb?
Andres
325i kaubik '88
naips
Postitus Postitas naips »
otsi abi romulast!
328 M52
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Ma sain aru, et ta tahab B-varuosa ehk siis ikkagi uut juppi? Neid firmasid on erinevaid, kes bensupaake pakuvad, lihtsalt pead vist natsa lobbytööd tegema ja uurima, kust mis hinnaga midagi saab. :idea:
Xpander
Postitus Postitas Xpander »
oli sama jama e28-ga. bensupaagi ülemine osa läbi roostetanud. võtsin paagi maha, küte välja, vesi sisse, loksutasin, vesi välja ja niimoodi senikaua kuni umbes 2 kilo kruusa ka välja sain :D . siis loksutasin tühjana, kõrvad kikkis ja kuulasin kas on veel mingit sodi sees. pärast panin ahju peale kuivama. kuskil tunni pärast panin käe paagi ava peale ja vaatasin kas käsi läheb niiskeks(veeaurud paagist välja). siis võtsin ette läbi roostetanud kohad. võtsin teksa riide, tegin "venemaa päästjaga" kokku ja lappisin augud ära.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
e28-l olen 2 paaki juba remontinud, viimasel sai peale romulast ostmist ikkagi ravikuur tehtud ja tükk välja lõigatud ja vaskplaadiga asendatud jootmise teel. Tinutuskolbi mitte töövahendiks lugeda :D , teised jootmisvahendid olemas selliseks tööks. Uued läksid ka õhutustorud. Romulast suurt paremat ei saa.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Aga mul on plastist paak :D
