Niiskus e36 esilaternas
Postitatud: 16.05.2005 08:52 35
Postitas erx27
Probleem nimelt selles, et parempoolsesse esilaternasse tekib just pikemate vihmaperioodidega niiskus sisse. Autoks siis e36 ja sünniaasta 1991.
Küsimus, et mida saaks teha, et seda ära hoida
Kas on võimalik kuidagi kodusel viisil ise asja parandada
Kõik nõuanded on teretulnud
Ette tänades.
Postitatud: 16.05.2005 09:35 09
Postitas dantee
Minul sama jama ja huvitav, kui see ka pole, sama laternaga. Pole ise asja veel laiali võtnud aga klaas vahetatav ja ilmselt tihend väsinud. Arvan ise, et kui seda vähe õlitada, hakkab jälle pidama, kui ei siis silikon vahele ja hüvasti niiskus!
Postitatud: 16.05.2005 09:35 38
Postitas Aimar
Postitatud: 16.05.2005 17:13 09
Postitas Paul24
Sügisel oli sama probleem.
Võta tulel klaas eest ara, mingi 3 plastklambrit tule ülalosas lahti ja sikuta tasakesi eest. Pese seest korralikult sodist puhtaks ja kuivata ära.
Mina lasin veel ülalosast peenikese puuriga augu läbi, et õhuga niiskuse välja puhuks. Talvel ja ka preaguseni pole enam niiskust sisse tulnud.
Postitatud: 16.05.2005 22:54 23
Postitas erx27
Paul24 kirjutas:Sügisel oli sama probleem.
Kuhu sa täpselt puurisid selle augu, kas mingisugusest plastist läbi
Postitatud: 18.05.2005 08:51 31
Postitas Paul24
No sealt Aimari antud lingil olevalt pldilt on näha, et idee järgi peaks läbi tule käima tuulutus, minul peale põhjalikku puhastust see rahuldavalt tööle ei hakanud, seepärast puurisingi.
Auk läheb ülevalt lähi ja kaugtulede vahelt läbi ja alt siis välja (peamine, et midagi peale selle musta plasti ei vigastaks) peale seda igatahes niiskus puudub, kugi kartsin, et antud aukudest võib seda hoopis juurde tekkima hakata:
Postitatud: 06.07.2005 09:38 59
Postitas erx27
Paul24 kirjutas:No sealt Aimari antud lingil olevalt pldilt on näha, et idee järgi peaks läbi tule käima tuulutus, minul peale põhjalikku puhastust see rahuldavalt tööle ei hakanud, seepärast puurisingi.
Kuidas sa selle tule lahti kiskusid
Ma korra proovisin, kuid ei saanud täpselt aru, kuidas asi ära käia võiks
Lõhkuma ei taha ka hakata
