Sai lahti võetud ventikas veepumba külijest.
Kas on võimalik et lüües võis veepumba labad lahti tulla
Temperatuur tõuseb normi,aga sisse hakkab sooja alles siis tulema kui natuke gaasitada, jahutusvedelik normis ja kuskuile ei kao. temp samamoodi normis, keema ei ole lasknud.
Mure 528i jahutus
Mure 528i jahutus
BMW E38 728ia viewtopic.php?f=4&t=152481
Kotkas1
- Peamine sõiduk: palju
- Telefon: 58696077
Re: Mure 528i jahutus
võivad nii lüües lahti tulla kui ka lihtsalt väsimusest- need plast labad suht õrnakesed praeguseks, teine variant jahutusvedelik kaua vahetamata ja salongi radika ära ummistanud
Selline sümptom viitab elektrilise lisaveepumba veale
Tosool on uus, Jama hakkas peale seda kui sai ventikas lahti löödud(põhjus: vedas õhku termostaadi korpuse vahelt sisse aga tosool ära ei kadunud). eile täheldasin veel seda seda, et temp seier hakkas ka sinise juures kõikuma( vajus alla ja tõusis seejärel uuesti) ja kui keskele ära jõuab siis kõik ok.
Kuidas kindlaks teha et kas on viga el. veepumbas?
Diagnostika näitab ka ära, kui pump ei tööta. Kui selle teema läbi loed saad kindlasti targemaks selle pumba koha pealt http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 39+soendus
