				M30 mootor läeb kuumaks
				Postitatud: 12.05.2005 16:47 42
				Postitas Entusjast
				Probleem sihukje et mootor läeb kuumaks. tegu siis 2.8 mootoriga. Radikas on samas külm. termostaadi võtsin vahelt ära, aga seegi ei aita. Millest viga otsima hakata
				Postitatud: 12.05.2005 17:17 08
				Postitas Evilover
				termosidur?
mul selles probleem
				Postitatud: 12.05.2005 17:17 10
				Postitas juut
				plokikaane tihend??
endal oli sarnane probleem e28 528ga
				Postitatud: 12.05.2005 18:29 01
				Postitas kaidu
				Ikkagi plokikaane tihend, endal sama pull, tee mis tahad ikka läheb keema. Ja muidugi võib ka plokikaan olla kõver ,mul oli,lasin ära lihvida ja panin uue tihendi kõik okei.
				Postitatud: 12.05.2005 19:08 10
				Postitas Indrek_
				Kui sa oma lekkivat radikat mingi imepasaga oled parandanud,siis võib see olla üheks põhjuseks.Termosidur p...tsis.Kui surve sees ja õhutades jääb ikka sisse,siis tuleb pea maha võtta.
				Postitatud: 12.05.2005 20:38 43
				Postitas truumu
				Mis puutub siia termosidur, kui radikas on külm?
Selleks, et sidur tööle hakkaks, on vaja kuuma õhku(läbi radika), mis paneks  ventika tööle.
Viga tuleb otsida jahutusvedeliku tsirkulatsioonis(pump), õhumullis süsteemis(korralik õhutamine avatud soojendusradikaga) või väljaheitegaasides jahutusvedelikus(plokikaane tihend)
Ära murra pead, tule meilt läbi, defekteerimine ei maksa midagi(kui remondid auto pärast meil) ja leiame ka Sinu rahakotile vastava lahenduse...
				Postitatud: 12.05.2005 20:49 28
				Postitas 325 ix
				Kas saate mõõta co olemasolu jahutusvedelikus?
				Postitatud: 12.05.2005 21:16 57
				Postitas truumu
				325 ix kirjutas:Kas saate mõõta co olemasolu jahutusvedelikus?
On siis selleks vajadust?
Praktiliselt on see  võimalik, kuid iga vähegi pädev mootorimees ütleb sulle niigi ära, kas plokikaane tihend või plokk või kaas lekivad jahutussüsteemi...
Muidugi võib ka spetsid kohale kutsuda Miami CSI-st, kuid milleks?
Ja pealegi eraldub jahutusvedelikust ka nii mõnigi keemiline ühend, mitte ainult süsinikoksiid...
On Sul seda spektroskoopilist uurimust vaja, ehk saame veitsa lihtsamate(loe odavamate) vahenditega hakkama?
				Postitatud: 12.05.2005 21:20 23
				Postitas 325 ix
				Selleks on olemas lihtne keemiline tester.
				Postitatud: 19.11.2005 18:55 37
				Postitas darcness
				sama jama minulgi.... et läheb keema.
tegu siis 728i 95aasta mudeliga....
olen õhutanud, vahetasin termostaadi ikka läks kuumaks.. siis võtsin termostaadi üldse ära ei midag.
eest radiaator jääb külmaks..... kas võib pumba viga olla et ei aja vett edasi, kuigi salongis tuleb sooja.
ehk aitaks keegi enam mõistus ei võta...
				Postitatud: 21.11.2005 09:38 52
				Postitas Aare
				kas lõdvikud on ka külmad?
kui ülemine lõdvik kuum on, aga radikas jahe, siis pese radikas läbi (loe põhjus on pulbrilise lekkepeataja vale kasutamine, mis ummistas radika ära)
				Postitatud: 21.11.2005 12:59 32
				Postitas darcness
				Aare kirjutas:kas lõdvikud on ka külmad?
Ülemine lõdvik läheb jah vähe soojax....
võtsin radika lahti ja puhusin läbi... ei tundunud et kinni oleks kuskilt
ehk on pump lahja et ei aja vett edasi....
keerasin õhutus korgi lahti ja tempi salongis soojapeale siis sealt ei tulnud eriti midagi... kui külmale keerasin siis ajas veits midagi välla...
				Postitatud: 21.11.2005 16:47 38
				Postitas hanzvonkazak
				viga võib kulunud pumbas olla
				Postitatud: 21.11.2005 18:08 38
				Postitas darcness
				no ma vaatan ex kruvin lahti ja siis selgub..
