525 TDS E34 kütusesüsteemiga seonduv
- RakvereRuss
Tere, mure selline... kütusevoolikus nr 18 õhumullid sees mis variandid mul on?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... em_diesel/
Kütusevoolik ise on mingisuguste räbal ja mitu korda uuesti vahepeal kokku lapitud... sõitsin täna rakvere vahel ja sõidukil puudus jõud ning suri välja, natukese keerasin ühenduskohtadest peale ja lõpuks sai masina uuesti käima... aga kui auto kuidagi käima sain siis vaatasin, et kütus õhuga segamini paistis tulevat nr 1... soovitage ja seletage vb natukese milles teema... ise kardan, et kõrgsurvepump:s, aga loodan, et ei....
- madis666
- Peamine sõiduk: BMW 530d touring
Re: 525 TDS E34 kütusesüsteemiga seonduv
kõrgsurve pump kohe kindlasti sellisel juhul olla ei saa
pigem viga siis mõnes/kõigis järgnevais:
*paagi sisene pump
*paagi sisene sõel sodi täis
*kütusevoolik ebatihe
*paagi sisene pump
- RakvereRuss
Mhm, ise mõtlesin kah natukese järele ja käin kõik voolikud üle ja vahetan kütusefiltri ka ära(kes teab millal seda viimati vahetatud on), ning kui miskit ei muutu siis vast proovin korra ka kütuse juurde ostuga( lahendab natukeseks ajaks mure kuni saab teise pumba soetatud). Täna hommikul startisin linnast ja kodupoole ning autot ei saanudki käima, käiamisest oli lõpuks aku tühi, pidin jala koju tulema... aga jhm, varsti semuga linna siis proovib asjanduse käima saada ja vähemalt koju ära tuua.InterFace kirjutas:suri välja millal? kui umbes veerand paaki kütust? kui jah siis usu mind - nii kui ca pool paaki või rohkem sisse paned siis on mullid kadunud.
paagi etteande pump on surnud või hakkab kohe ära surema.
mul oli sama asi. alla veerand paagi suri välja ja natuke enne tekkisid mullid. üle veerand paagi - siis oli kõik ok. ostsin uue etteandepumba ja asi korras.
Kuskilt netist Eesti autopoest saabs paagi pumpa tellida?Ehk keegi oskab öelda.Mis hinnaga nad üldse liiguvad meil siin?
						- RakvereRuss
Hind on umb 64 eur, vanas rahas 1000 eek... kus kandist pärit oled?kri5too kirjutas:Kuskilt netist Eesti autopoest saabs paagi pumpa tellida?Ehk keegi oskab öelda.Mis hinnaga nad üldse liiguvad meil siin?
- RakvereRuss
Täna tellisin etteandepumba, 30 euri...kri5too kirjutas:Põlvamaa
- RakvereRuss
Keegi võiks tegelikult kribada siia, et mis on see kütuserõhk mida see pump peaks üles pumpama?
Kust kohast nii odavalt saab?RakvereRuss kirjutas:Täna tellisin etteandepumba, 30 euri...kri5too kirjutas:Põlvamaa
kui sa juba pumpa maha kakud siis vaheta kindlasti ära ka selle pumba kronsteini otsas olev pisike rõngastihend. See on ühe vooliku plastikotsa küljes, mis on kronsaga ühes. Minu e34-l kadus mullide probleem selle tihendi vahetamisega, süsteem hakkab sealt vahelt õhku rabama kui kütust vähe paagis.
						- RakvereRuss
Täna uus pump olemas, 0,24 bari ja uus O rõngas samuti, lähen ja vaatan mis teha saanRain kirjutas:kui sa juba pumpa maha kakud siis vaheta kindlasti ära ka selle pumba kronsteini otsas olev pisike rõngastihend. See on ühe vooliku plastikotsa küljes, mis on kronsaga ühes. Minu e34-l kadus mullide probleem selle tihendi vahetamisega, süsteem hakkab sealt vahelt õhku rabama kui kütust vähe paagis.
 ...- RakvereRuss
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=16&fg=15
http://realoem.com/bmw/diagrams/i/c/1.png
Ei saa eriti aru, vasakul olev on korpus, paremal olev on pump ise ja see rõngas kus on O rõngas (seal all nr 8).
Kuidas ma seda kõike sealt ära tunnen? ka keegi oli kirjutanud, et pump on paagi põhjas kinni... ???
ei ole pump paagi põhjas kinni vaid on plastikkronsa küljes kinni. Et pumpa koos oma nö kronsaga kätte saada tuleb vastavaid hoobasid seal pigistada ja siis vist mäletamist mööda välja keerata pool pööret. Põhikronsa jääb paagi põhja külge. See osa kronsast, mis pumba kõlge jäi sisaldab ka plasttoru otsa kus on see kurikuulus O-rõngas.
						- RakvereRuss
Nii, sai asi järgi proovitud, pole midagi keerulist... diisliässa poolt minule tellitud pump osutus valeks, mõõtmetelt õige kui pistikupesa vale.... ja O rõnga sain vahetatud, eks näis, ehk aitab ainult ka O rõnga vahetusestRain kirjutas:ei ole pump paagi põhjas kinni vaid on plastikkronsa küljes kinni. Et pumpa koos oma nö kronsaga kätte saada tuleb vastavaid hoobasid seal pigistada ja siis vist mäletamist mööda välja keerata pool pööret. Põhikronsa jääb paagi põhja külge. See osa kronsast, mis pumba kõlge jäi sisaldab ka plasttoru otsa kus on see kurikuulus O-rõngas.
 ... õnneks paak oli seest puhas (nigu uus) ning pumba sõel (või kuidas seda nimetatakse) täiesti puhas nigu uus.
 ... õnneks paak oli seest puhas (nigu uus) ning pumba sõel (või kuidas seda nimetatakse) täiesti puhas nigu uus. Õige pump
Vale pump
Lisaks veel, et kas kusagil müüakse seda punast kummijuppi.. (mis valel pumbal peal pildil)
Sest ma sain aru, et kui see tihedalt seal ei passi siis sealt võtab samuti õhku sisse?
Pildi peal tundub omega pump olevat. Ju müügimees arvas et sama mootor, ju ta sobib. Või tahtsid ise võimalikult odavat saada? Muidu enda autol kah sihuke peal ja ei kurda. Kui originaali ei taha rikkuda siis tee lihtsalt ülemineku pistik bmw lt opeli pääle.
Omega pump jah
BMW = Be My Wings
e39 520 97a; e38 740il Long; e34 525 tdsa
Kust kohast tellisid? endal sama mureRagnar74 kirjutas:Kust kohast nii odavalt saab?RakvereRuss kirjutas:Täna tellisin etteandepumba, 30 euri...kri5too kirjutas:Põlvamaa
BMW = Be My Wings
- RakvereRuss
Kust kohast tellisid? endal sama mure  [/quote]
[/quote]
Diisel.ee ... nad ütlesid, et õige asi maksab 160 euri korpusega... kuskilt midagi õiget ei saa normaalse hinnaga? Ma ei saa aru miks diisel.ee (stikke) annavad mingit jama... nende põhjenduseks, et teenindused tellivad seda??? mis mind peaks huvitama mida teenindused tellivad kui mina tahan õiget asja ja nemad pakkusid sellises hinnas? 0,24 bar oli rõhk mida pumpas toda pump.[/quote]
Uurisin mitmest kohast ja alla 160 eur pole keegi pakkunud... 160 eur on õige pump ja koos korpusega... aga tahaksin ilma korpuseta kuid õiget asja...
						 [/quote]
[/quote]Diisel.ee ... nad ütlesid, et õige asi maksab 160 euri korpusega... kuskilt midagi õiget ei saa normaalse hinnaga? Ma ei saa aru miks diisel.ee (stikke) annavad mingit jama... nende põhjenduseks, et teenindused tellivad seda??? mis mind peaks huvitama mida teenindused tellivad kui mina tahan õiget asja ja nemad pakkusid sellises hinnas? 0,24 bar oli rõhk mida pumpas toda pump.[/quote]
Tõenäoliselt pumbal harjad läbi ja kui käed persest välja ei kasva siis on nende vahetus ise täiesti teostatav.
Isegi TSI alafoorumis selline teema olemas:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=75&t=116714
- RakvereRuss
Praegu auto sõidab ja pump on siia poole teel(teine pump), ei hakka seda pumpa asjatult lahti võtma, sest võib sedasi juhtuda, et peale susimist pump ei tee enam üldse midagi. Praegu ootan ära ja panen uue pumpa peale ning hiljem siis katsetan seda parandamis viisi juba maha võetud pumbal.EdvinS kirjutas:Tõenäoliselt pumbal harjad läbi ja kui käed persest välja ei kasva siis on nende vahetus ise täiesti teostatav.
