e39 soojakraan
e39 soojakraan
Probleem järgmine - jahutusvedelikku lahmas soojakraani vahelt välja. Kuulsin jutte, et tsirkulatsioonipumba vahelt tilkumine on vägagi tõenäoline. Kuna kõik tüüpvead on mul ära olnud, eeldasin,et viga tõesti selles. Ostsin lammarist kasutatud kraani ja keerasin külge. Jahutusvedelik jäi süsteemi - tore - vähemalt esialgu. Selgus,et klapid ei liigu nii, nagu peaks, sest jalgadele ja klaasile jugas korralikult kuuma peale ka sätitud madalatel temperatuuridel. (samas olen ka kuulnud,et viga võib olla nii juhtplokis endas kui "siilis" ?!) Olenevalt päevast, sest mõnikord töötas nii, nagu peab. Võtsin siis kraani uuesti maha..lammutasin algosadeks. Võrdlesin lammarioma enda vanaga.. ja kompunnisin neist silma järgi korraliku paketi kokku. Pärast õhutamist tundus,et asi on tiptop - reageeris temperatuurimuutustele nii, nagu peab. Paraku sellega ikkagi asi ei piirdunud. Teel Tartusse hakkas jälle jahutusvedelikku juurde küsima. Kapoti alt oli näha,et jahutusvedelikku jookseb jälle välja, seekord tundus, et korpuse enda vahelt. Kuna uus detail maksab ligi 300 eurot, üritaks siiski seda veel ise remontida. Sealt ka küsimus: kas keegi on taolist tööd ette võtnud ? Kas aitab näiteks silikooniga-tihenditega mässamine või peab kardinaalselt midagi muud ette võtma ? Plastikkorpus paistis terve olevat. Samamoodi ka metallist osa. Kruvid keerasin ka korralikult kinni.
									e39 540i + zaz 968M
