Puldist kesklukk E36-l
Asi nüüd selline, et mingi ilge elektrik on autole Magic Touch MT-350 peale installinud.Probleem selline, et teen auto uksed puldist lahti, möödub 30 sek. ja uksed lähevad lukku.Täna uurisin juhtmete ühendusi.Süüteluku tagant on vool võetud, siis on suunatuled ära ühendatud ja siis nendest lukustus kanalitest on ainult 1 ühendatud juhiukse järgi.Ülejäänud posu juhtmeid lihtsalt vedelevad.Ma ei ole ise ka mingi ilge elektrik, aga ega see vist õige lahendus pole, et üks kanal ainult järgi yhendatud?
						Re: Puldist kesklukk E36-l
Kusjuures, kui sai oma autole alarmi ühendatud siis juhendis oli kirjas, et 30s möödudes lükkab uksed ise kinni ning, kui auto seisma jätta siis teeb lahti. Oli mingi lasteluku jama.. Samas väga haige süsteem.
Algul sai isegi mõeldud, et midagi vist valesti ja sai uuritud juhendit põhjalikumalt.
Alarmil pole firma küll sama aga vb on taolise süsteemiga.
Googeldasin ja leidsin mingi paigaldamise juhise.Seal räägiti sellest re-lockingust ja öeldi, et tuleb yks juhe massi ühendada, siis enam ei lukusta automaatselt.Eks homme katsetan ja vaatan kas toimib.
Taoline lisa on alarmil-kesklukul turvakaalutlustel. Eriti on see  kasutusel sellistes kohtades, kus on võimalus, et juht tõstetakse foori taga vms. kohas  autost välja – Lõuna Ameerika , USA mõned kohad. Olen kohanud ka , et uste lukustamine on seotud käigukangi D ja N asendiga. Lükkad D peale ja uksed lukustuvad.
Sain korda.
Ehk räägid täpsemalt, mis tegema pidid? Ehk on endalgi abi..vare271 kirjutas:Sain korda.
Sealt plokist tuli välja kollane juhe ja see tuli massi ühendada.See siis deaktiveeris topelt lukustuse.
