Tere!
Selline küssa, et algul ei läinud pöörded üle 3500 nii sõites kui ka kohapeal.
Läksin um-i diagnossi ja seal selgus et etteandepump pidi katki olema sai siis see vahetatud uuevastu ja nüüd ei lähe pöörded enam üle 1500 et no lähevad aga jõud on null ja ullult pikalt kogub. No kohe mitte ei saa enam aru milles asi võiks olla.
ahjaa ja kui kütus kukub alla 15 liitri siis sureb auto üldse välja.Saan aru et se võib olla paagisisesest pumbast, aga paagisisene pump ei mõjuta ju auto pöördesse minekut?  Ja miks siis uuepumbaga ei lähe enam üldse pöörde?
Äkki keegi oskab nõu anda.
						e39 530d kiirendades jama
Re: e39 530d kiirendades jama
kui sul paagi pump nagunii on läbi, siis oleks see mõistlikära vahetada, ja siis edasi vaadata. Ennemei ole mõtet pead vaevata, sest bmw on selline kahtlane auto, et 1 viga põhjustab veel kümmet teist viga
				kaupo_s
- Peamine sõiduk: 320D
- Telefon: 5011217
MD pump?
kas uus pump on reguleeritud ka ?
						- Leopold661
kuidas see käib?vendw kirjutas:kas uus pump on reguleeritud ka ?
Audi A6 3.0tdi
väljendasin valesti, süüde õige ?Leopold661 kirjutas:kuidas see käib?vendw kirjutas:kas uus pump on reguleeritud ka ?
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Endal oli sarnane teema ning jätkus sellega, et mootor hakkas aegajalt välja surema ning lõpuks oli vaja palju kütusega seotud jubinaid vahetada... Esialgu sai vahetatud paagisisene pump, seejärel sai tehtud torustiku ja paagi pesu ning vahetatud ka filter ning lõpuks sai tehtud ka kõrgsurve pumba remont ja pandud uus surve regulaator. Sellega sai siis auto jälle korda... Raha kulus u. 1000€
Kuna koheselt peale remonti (2 päeva hiljem) juhtus mul avarii, siis on mul see e39 nüüd varuosadeks ning kui vaja on, saad mõningaid juppe mult soodsalt... http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=56&t=119332
Seega paksu rahakotti sulle...
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
