e34 110kw undamine
Postitatud: 15.03.2011 18:58 15
Postitas mj6u
Täna siis sõites panin tähele ,et kapotialt kostab mingi imelik undamine/ulgumine. Pöördeid andes undamine kasvab , madalal pöördel ei unda üldse. Oskab ehk keegi nõu anda millega tegu ? Kas sellise undamisega ringisõitmine on ka mingilmääral ohtlik ?
Re: e34 110kw undamine
Postitatud: 15.03.2011 20:42 07
Postitas pikk66
Ilmselt mõni laager läbi, mida rihm ringi ajab. Võta rihm maha ja logista käega kõik läbi, millest rihm yle jookseb. Kõige tõenäolisemalt kas juhtrull või pingutusrull.
Postitatud: 15.03.2011 22:07 27
Postitas Lauri_R
Oleneb mis undamine on.
Minu e39-l nt oli viskosidur läbi ja vedas ventikat kiiremini kaasa kui pöördeid lisada. Sellist tuuleundamist oli selgelt kuulda kiirendamisel. Vb tasuks üle kontrollida?
Postitatud: 15.03.2011 22:11 21
Postitas mj6u
Undamine tuleb jah sealt ventika lähedusest. Kuidas kontrollida seda ? Undamine võib pigem liigitada selliseks inisemiseks.
Postitatud: 15.03.2011 22:17 55
Postitas Lauri_R
tühikäigul proovi mingi papitükk labade vahele panna (võib käega ka proovida kui julgust on
). Kui ventikas jääb seisma, siis nagu ei ole viscosiduri viga ja kui veab ikka jõuga kaasa, siis sidur kinni. Aga see on selgelt ka siis aru saada, kui tuulekeeris kapoti all on kui pöördeid lisada ja undamine ka muidugi
Postitatud: 15.03.2011 22:26 36
Postitas mj6u
Kui auto ostsin peaaegu kuu tagasi sai ventikas peatatud ja siis toimis kõik hästi. Tuulispaska ka nagu kapotiall pole , homme püüan raipe kinni ja vaatan kas saab selle variandi välistada. Pakkuge veel võimelikke variante .
Postitatud: 15.03.2011 22:36 14
Postitas Trax69
sõitsid täna garaazi eest ära,siis kuulsin häält ja meenus,et vaata oma roolivõimu õli tase üle.
