E46 2.0 diisel..?
E46 2.0 diisel..?
Tervist foorumlased tahaks siis osta omale e46 2.0 diislit 100KW kas keegi oskaks midagi öelda selle isendi kohta...
Tüüpvead mis on kui on....Head omadused halvad omadused?...
Andke nõu;)
Andke nõu;)
e36 328i.  ; e46 330d ; e46 320d ; e39 528i
						Re: E46 2.0 diisel..?
Sorry, ma ei taha ebaviisakas olla, aga kasuta otsingut, mina isiklikult olen selle mudeli kohta nämmutanud mitmes teemas, nii, et edu.
Ja etteruttavalt, siis igati hea auto!
Otsi....
Holari
Otsi....
Holari
Muidu olen otsinud mujalt teemadest jne....aga eks uurin igaltpoolt;)
						- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Kuna Holari on antud teemal tõesti korduvalt kirjutanud, siis teen sulle otsimise lihtsamaks.
						- xX320Xx
- Peamine sõiduk: BMW 318D '09
ehk siis on plaan endale ka üks taoline soetada... aga väljavalitud isend tekitab salongi vibratsiooni... istmel istudes on tunda korraliku vibratsiooni... et milles võiks viga olla?
masin muidu automaat kastiga... käivitus ilusti jne
MIs moodi see auto seda vibratsiooni salongi tekitab siis?
Äkki räägid nata lähemal, selle seletusega ei saa kül midagi pakkuga, aga usun, et seda peab ikka mõni teadjam katsetama, siin netiavarustes, paljalt kjirjelduse põhjal väga rakse diagnoosi panna.
Holari
Holari
						- xX320Xx
http://www.auto24.ee/used/814861 see pill muidu...
ei ole sellisega ennem muidugi kokkupuudet ka olnud.
põhimõtteliselt et istuks nagu massaasi toolis... jalge alt väristab piisavalt, aga jah seda vibratsiooni on ikka päris raske seletada
- TiitR
Mul ühel autojuhil on 110KW 2002a. 2,0dA ja sellel põriseb ja väriseb ka see masin mis hirmus...äkki ongi nende 2L omapära?  ...samas töölõpetanud mootori/käigukastipadjad võivad ka keresse värina sisse tuua.
 ...samas töölõpetanud mootori/käigukastipadjad võivad ka keresse värina sisse tuua.Enne: E30-1,8i/2,5i/2,4d, E34-2,4tda/2,5tds, E36-2,5td, E39-3,0d/3,0da, 2xE60-3,0da, E70 3.0sd M-pakett
Mina aga olen kindel, et neti teel Sa oma autot korda ei saa....Mine töökotta ja las vaatavad üle. Ei värise 2.0 midagi nii hirmsasti......midagi on sel ikka viga. Kui ma mäletan,siis minu auto tegi teinekord, et lasi pöörded sutsu madalamale aj hakkas veits vibreerima rohkem, aga masaasitoolist oli ikka asi kaugel.....
Holari
									Holari
						- Toots
- Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Nii ta on,et 2.0d väristab tühikäigul rohkem,kui näiteks 3.0d,on olnud endal müügis nii 520d,kui ka 320d. Tõsi on ka see,et neil mootoripadjad läbi kipuvad minema (st.väga paljudel müügis olevatel autodel on need nö.vedelad) Muidu hea öko mootor linnas sõiduks aga kui on ka maanteesõitu palju,siis 3.0d siiski minumeelest parem.Maanteel minu katsetused näitasid,et 3.0d võtab ka vähem kütust ja on samas selle väikse kere peal mõnusalt väle.
Aga maitsed on erinevad...
