Küsimus selline, et klaasipesurid ei pritsi vedelikku peale. Algul mõtlesin, et vb midagi ära külmunud, kuna hakkas pihta suurte külmadega. Nüüd juba soojem ja mõtlesin, et peaks olema lahti sulanud küll. Kallasin siis selle klaasipesu paagi täis, aga vett ikka peale ei löö. Pump töötab ja paak hoiab ka vedelikku sees, aga vedelik ei jõua klaasini. Tuleb kuskilt alguse poolt läbi juba. Peale kangi vajutamist oli kapoti alumine äär vedelikuga koos ja parempoolne tiib ka, ning ka logari juurest tuli vedelikku. Kuna pole aega väga palju asjaga tegeleda, siis äkki keegi oskab soovitada kust alustada ja mida vaadata? Torud kuskilt umbes vms?
LUKKU !
Sain juba korda
Töölt tulles suurest väsimusest ja kiiruga vaatamisest jäi oma lollusest üks ühendus vaatamata. Asi juba korras.
