Spidomeetriga probleem
Küsimus suurele ringile. Nimelt probleem selles, et spidomeeter ei liigu korralikult. Kiirust normaalselt kogudes või langetades teeb seda sujuvalt. Aga kui väga rahulikult kiirendada või aeglustada siis seier ei liigu. Näiteks autopiloodi nuppudega kiirust vähendada või suurenda, siis liigub seier alles siis kui kiirus on muutunud umbes 10km/h. Sama asi kehtib ka jalaga gaasi andes. Muidu liigub seier sujuvalt ja ilma jõnksudeta. Probleem tundub olema nagu seier takerduks kuskile või nagu mootor (või mis iganes asi teda liigutab) ei jõuaks väikeste muutuste korral seierit liigutada. Jutt sai segane natuke, aga ehk saate aru ja kui on kellelgi midagi sarnast olnud ja oskab nõu anda.
Suvel - Chevrolet Camaro Z28 5.7 V8; Iga päev - Grand Voyager 3.8 AWD
Uunikum - ZAZ; Tööl - MB Sprinter
- juht
- Peamine sõiduk: 525d/E61
- Telefon: 5257414
Re: Spidomeetriga probleem
On olnud küll. Mitmeid kordi, E39 kelladega, kui mootor on vigastatud. Mootori vahetus aitab.ramman kirjutas:Küsimus suurele ringile. Nimelt probleem selles, et spidomeeter ei liigu korralikult. Kiirust normaalselt kogudes või langetades teeb seda sujuvalt. Aga kui väga rahulikult kiirendada või aeglustada siis seier ei liigu. Näiteks autopiloodi nuppudega kiirust vähendada või suurenda, siis liigub seier alles siis kui kiirus on muutunud umbes 10km/h. Sama asi kehtib ka jalaga gaasi andes. Muidu liigub seier sujuvalt ja ilma jõnksudeta. Probleem tundub olema nagu seier takerduks kuskile või nagu mootor (või mis iganes asi teda liigutab) ei jõuaks väikeste muutuste korral seierit liigutada. Jutt sai segane natuke, aga ehk saate aru ja kui on kellelgi midagi sarnast olnud ja oskab nõu anda.
Digitally Emitted...
Kas on seda mootorit kuskilt võimalik tellida? Või on vaja tervet kellade plokki?
- juht
- Telefon: 5257414
Sa pole siiani maininud, mis autoga tegemist. E39? Kui jah, siis saab minukäest mootori, aga ainult koos vahetusega.ramman kirjutas:Kas on seda mootorit kuskilt võimalik tellida? Või on vaja tervet kellade plokki?
Tel. 5257414 hinnajaoks.
Oleneb spidoplikist.. kui sul see kõige sussim võin sulle 20 euri eest korraliku bensuka oma anda. Saad sealt spido osa ära võtta ja endale panna.
Tegemist on siis E39 TDSiga, aastaks on 98 ja spido plokk on suure kompuga.juht kirjutas:Sa pole siiani maininud, mis autoga tegemist. E39? Kui jah, siis saab minukäest mootori, aga ainult koos vahetusega.ramman kirjutas:Kas on seda mootorit kuskilt võimalik tellida? Või on vaja tervet kellade plokki?
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
Ei hakka uut teemat tegema ja trügin sinu omasse
Probleem siis selline, et Odomeetri näit ja trip'i näit ei klapi. Toon lihtsa näite, Odomeeter näitab 300 000, panen näiteks paagi täis, sõidan trip'i järgi 600km maha aga odomeeter näitab 300 610. Tavaliselt jääbki vahe kuskil 10ne kilomeetri piires. Kumb see nüüb valetab või on see mingi märk, et abs andur hakkab ära väsima? Tänud!
