 äkki on kellelgi samasugune probleem olnud? mis viga oli? üldse andke igast variante mida katsetada! oleksin väga tänulik! kui käima saan, saate küpsised!
kus e36-l see pump on üldse?bumps kirjutas:Mööda ära, kas pumbale üldse voolu tuleb peale. Kui tuleb siis pump läbi. Kui ei tule siis, kas on kuskilt juhe katki või viga relees.
Paagi sees. tagumise istme võtad ära ja juba paistabtriibuke kirjutas:kus e36-l see pump on üldse?bumps kirjutas:Mööda ära, kas pumbale üldse voolu tuleb peale. Kui tuleb siis pump läbi. Kui ei tule siis, kas on kuskilt juhe katki või viga relees.
 bmw klubi ikka heakoht(Y)
