E39 530 airbagi tuli põleb
Postitatud: 03.03.2011 21:40 15
Postitas bmw530e39
selline juhtum, et sõitsin autoga tanklasse ja jätsin auto käima, kui tangitud ja liikuma hakkasin nägin et airbagi punane tuli põleb, jätsin korra seisma ja uuesti käima kuid ikka läheb põlema, küsimus siis selline et mis juhtus? tegin veel pärast restardi nö, võtsin aku juhtme maha kuid ei midagi...kui kellelgi on sama probleem või oskab nõu anda siis on abi teretulnud .... tänud
Re: E39 530 airbagi tuli põleb
Postitatud: 03.03.2011 22:19 29
Postitas TiitR
Ega juhuslikult polnud asja põlvedega istme(te) peale ronimisega?
Postitatud: 03.03.2011 22:33 36
Postitas bmw530e39
TiitR kirjutas:Ega juhuslikult polnud asja põlvedega istme(te) peale ronimisega?
ei ole roninud esiistmetel kül muidu....
Postitatud: 03.03.2011 22:58 20
Postitas enn1
Kui kõrvalistuja istmel keegi ei istunud, kui tuli põlema hakkas, siis on viga tõenäoliselt ühes esiistmete aluses pistikus(tüüpviga E39 puhul vähemalt). Diagnostika ütleb tule põhjuse ära muidugi, kui on "turvavöö eelpinguti viga" siis on pistikus kehv kontakt.
Postitatud: 03.03.2011 23:00 45
Postitas bmw530e39
enn1 kirjutas:Kui kõrvalistuja istmel keegi ei istunud, kui tuli põlema hakkas, siis on viga tõenäoliselt ühes esiistmete aluses pistikus(tüüpviga E39 puhul vähemalt). Diagnostika ütleb tule põhjuse ära muidugi, kui on "turvavöö eelpinguti viga" siis on pistikus kehv kontakt.
istus küll kõrvalistmel...aga rääkisin tüdrukuga ja ei olnud roninud istmel.....
Postitatud: 04.03.2011 08:28 13
Postitas tanel25
No kui tüdruku kehakaal ületab 150kg siis võib ka põlema minna.
Aga tõsiselt siis, eks see kõrvalistme sensormatt jobutab. E39-a tõeline näpukas tehase poolt.
Postitatud: 04.03.2011 12:24 31
Postitas bmw530e39
tanel25 kirjutas:No kui tüdruku kehakaal ületab 150kg siis võib ka põlema minna.
no jääb ikka alla 70kg muidu
. aga kas ise midagi teha ei anna ainult diagnosti ja siis nullib ära ja ütleb vea...tänud...
