				E34 tagumise rattalaagri vahetus
				Postitatud: 02.03.2011 17:30 39
				Postitas martinito
				Kahjuks ei leidnud vastavat teemat, selle olemasolul võiks keegi teadja mulle lingi visata.
Mure selles, et ei saa kuidagi rummu kätte?
Või on kellelgi mingid paremad nipid teada kuidas vahetada E34  525 141 kw tagumist rattalaagrit?
				Re: E34 tagumise rattalaagri vahetus
				Postitatud: 02.03.2011 17:32 39
				Postitas allanasi
				Postitatud: 03.03.2011 09:02 09
				Postitas Svenp
				Liughaamri abil (slide hammer), vt eelnevas postis esitatud linki. Loova lähenemise ja sobiva materjali olemasolul õnnestub see ka nö kodusel teel valmistada. Kuid arvesta, et ta peab piisavalt tugevalt rummu külge kinnituma, et löögi teravus kaduma ei läheks. Rummu võid välja saada ka teiselt poolt raskemat sorti haamriga lüües, kuid torn peab sobiv olema, et rummu ei kahjustaks.
				Postitatud: 03.03.2011 15:31 26
				Postitas Rain
				sul laager olemas we? Mul on pakkuda tutikas laager, paar aastat tagasi sai ostetud UM-st aga jäi külge panemata ja nüüd seisab karbis niisama. Tahaks ta eest saada 20 eur.
				Postitatud: 03.03.2011 16:42 20
				Postitas martinito
				nii. ise ikkagi vahetama ei hakka, sest kardan eksida ikkagi asjaga ja lisaks ei ole neid tööriistu.
muide eelmainitud õpetuses on üks väga vajalik pilt vahelt puudu ka.
Rain: ei ole veel olemas ja annan teada kui huvi sinult osta.
				Postitatud: 03.03.2011 18:03 14
				Postitas Kalev
				See välimine flants oleks mõistlik tõmmitsaga paika tõmmata. Haamriga lüües võib laagri sisemise saale välja lüüa, mis on küllaltki tõenäoline.
				Postitatud: 23.03.2011 12:09 15
				Postitas ratteh
				See tundub ainus laagrivahetus teema olevat.
Mis firma laagreid muidu tasub osta?
Loen siit, et osadel kohe allapannes hakkas tutikas laager häält tegema - sellist saatust küll ei tahaks
				Postitatud: 23.03.2011 12:20 33
				Postitas Rain
				Ma usun, et SKF on piisavalt vana ja kogenud firma, mis pakub igasugu laagreid ja asju. Kui BMW Group juba selle firma tooteid kasutab siis mina isiklikult ei kahtle nende kvaliteedis. Endiselt on see tagaratta laager saadaval, millest paar postitust ülessepoole juttu oli.
				Postitatud: 14.11.2011 16:49 23
				Postitas Aeret
				Kui oled rikas mees siis vii auto jah remonti ,sest kui õigeid tööriistu pole siis see väga jama töö!
Endal puudub see tõmmits ning algul mõtlesin et tuleb suhteliselt lihtsalt välja kuid hetkel asi nii kaugel et pidin terve õõtsaa küljest võtma ning viin töökotta pressimisele ning lasen uue laagri ka sisse suruda !
Auto poes öeldi et vasaraga lööd välja nägu nalja
JA laagri hinnad on erinevad  Um oli 60e forsis 20-40
				Postitatud: 14.11.2011 17:49 07
				Postitas Aeret
				Jah kindel see muidu tühi töö
aga selle võlli peaks ka pressiga suruma we?
