mure e39 kütusekuluga
Postitatud: 28.02.2011 00:15 32
Postitas back
oman e39 2.8 142kw automaatkäigukast
mure siis selline et sõitsin kokku 150 km maha ja 30 l kütust kadunud.alustades sõitu 30l tankisin paaki ja näitas et saan 295km sõita.
paagis auku pole vaatasin üle
üks asi veel mis imelik armatuuris näitab keskmist kütuse kullu 10.9 sõitan 25 km selle aja jooksul langenud ainult 10.7 peale.aku miinusjuhe korraks maha võtta ja tagasi peale alustan uuesti saan maanteel sõites 7,9kätte.
äkki kellelgi sama jama olnud või annab hea nõu väikest näpunäited.
Re: mure e39 kütusekuluga
Postitatud: 28.02.2011 07:16 14
Postitas TarMoH
back kirjutas:oman e39 2.8 142kw automaatkäigukast
Umm ... 150km ja 30l linnas? Pole ju väga palju 2.8 kohta, arvestades, et väljas on talv ja küttekulu lähebki ülesse. Kui 150km ja 30l maanteel, siis on kulu küll suur. Esmajoones tasuks lambdad üle kontrollida, need mõjutavad suht suuresti küttekulu. Kui need korras, siis tuleb edasi otsida.
10.9 -> 10.7 peale... nii? Mis sa sellega öelda tahtsid? See on ju siiski keskmine küttekulu. Kui sa oled 1000 km sõitnud ja keskmine 10,9, siis vaevalt et 25km mingit erilist muutus keskmise osas tuleb. 7.9 maanteel on täiesti normaalne talvel. Muidugi sa ei öelnud, palju sul rahvast peal oli, milline maantee oli, mis keskmine kiirus oli jne. Need kõik mõjutavad ju keskmist. Aga üldsielt on 7.9 norm.
Aa, seda ka, et keskmist küttekulu nullida, võib BC kangi nuppu all hoida, siis läheb ka see nulli. Ei pea kogu aeg pagassi kallal käima miinust kakkumas :)
Postitatud: 28.02.2011 11:38 07
Postitas back
vabandust andsin vähe infot:sõitsin maantee 150 km/30l kiirus oli 90-100
auto sõitis ainult juhiga rohkem reisijaid ei olnud tee oli lumevaba
kas ma saan kodustes tingimustes vaadata kas lamba läbi :)
või pean viima autodiagnostikase :(
Postitatud: 28.02.2011 15:05 32
Postitas jõmmu4
See teeb maantee sõidul 20l. 100-km kohta, mis on üüratu number.Mina soovitaks juhtme taha panna,sest seal võib veel vigu peale lamda olla.Kui,aga raha napib, siis kasuta otsingut. Siin sellest juttu küll olnud kuidas kontrollida saab.
Postitatud: 28.02.2011 15:26 23
Postitas TarMoH
back kirjutas:vabandust andsin vähe infot:sõitsin maantee 150 km/30l kiirus oli 90-100
No oleneb, kui Tartu kandi inimene, siis võid Vahur_S ühendust võtta. Kindlasti mingi mõistliku summa eest vaatab su auto läpakaga üle. Kui elad mujal, siis ei oska rohkem aidata. Diagnost aitab tavaliselt. :roll:
Postitatud: 28.02.2011 16:48 38
Postitas back
väga kahju aga ei ela tartu.
asun pärnus aga ka vahest tallinnas
