				E46 320i väike mure
				Postitatud: 27.02.2011 20:51 18
				Postitas nuganen
				Mure on siis selles et vajutades gaasi auto paar korda puterdab,ja siis sõidab ilusti, tühigaigul töötab ka korralikult .Ehk oskab keegi soovitada milles võib viga olla.Tänan vastamast.
				Re: E46 320i väike mure
				Postitatud: 09.03.2011 15:52 08
				Postitas vitali21
				mul oli sama jutt aga mul oli õhulugeja juurest mingi vidin puru ja mingi voolik lahti.
aga käi diag. sealt ütlevad kohe ära.
				Postitatud: 10.03.2011 23:51 15
				Postitas JanekT
				kas sa küttefiltert oled vahetanud,mul oli sama jama...vahetasin ära ja asi korras
				Postitatud: 14.03.2011 10:49 13
				Postitas Kivestmägi
				Diagnostikul ja diagnostikul on suur vahe. Vaata ,et sa esimese ettejuhtuva juurde ei lähe. Otsi siit foorumist pädevaid meistrimehi. Räägin kuna astusin ise ämbrisse samalaadse probleemiga.
				Postitatud: 16.03.2011 14:57 49
				Postitas nuganen
				sain asja korda viga oli süütepoolis.
