E36 soojaks minemine
taimo500
Postitus Postitas taimo500 »
Tere ,mul selline mure,et auto ei taha eriti hästi soojaks minna...temperatuur läheb suht kiirelt normi,aga sooja õhku ikka ei tule,tavaliselt hakkab soojaks minema mingi 20 min kuni 30 min pärast alles !
Ja eile oli veel selline teema ,et kui kohapeal seisin siis läks temperatuur põhja ,aga kui sõitma hakkasin siis vajus vaikselt normi tagasi.
Tegemist siis autoga Bmw 318i 83Kw 1991.a.
tammik
Re: E36 soojaks minemine
Postitus Postitas tammik »
Oled jahutusvedeliku taseme üle vaadanud?
Mürka
Postitus Postitas Mürka »
Veepump on küpse.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kui veepumba viga pole, siis lase omal jahutussüsteem ära õhutada.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
See et kohapeal sedasi temp lakke lendas, võib termosiduri viga ka olla.
taimo500
Termosidur on termostaat we ?
sigaelmar
darkie kirjutas:See et kohapeal sedasi temp lakke lendas, võib termosiduri viga ka olla.
Jah aga siis tuleks sooja ikka salongi kui sidur läbi :roll:
taimo500
sooja tulebki,aga alles mingi 15-20 min pärast
sigaelmar
Äkki see on ikka pigem seotud sellega, et kui sõitma hakkad, siis põõretega tuleb sooja?
taimo500
vahepeal tundub jah asi nii olevat ,et kui seisan siis sooja ei tule ja kui sõitma hakkan siis hakkab vaikselt tulema...,aga peaks ju koguaeg tulema
ma ise arvan ,et on äkki termostaadi viga ,aga pole kindel
Mürka
Mürka kirjutas:Veepump on küpse.
Kordame.
alari15
Postitus Postitas alari15 »
ei pruugi veepump olla... vb ei pump ei jõua läbi lüüa , sellessuhtes võib ju metalllabadega pump olla need ju niiruttu saba ei anna. + veeklap võib vigane olla
sigaelmar
taimo500 kirjutas:vahepeal tundub jah asi nii olevat ,et kui seisan siis sooja ei tule ja kui sõitma hakkan siis hakkab vaikselt tulema...,aga peaks ju koguaeg tulema
Termostaat läbi, 2 varianti:
termostaat kinni - sooja tuleb, jahutusvedelik suurele ringile ei lähe ja mootor läheb lõpuks keema
termostaat lahti - jahutusvedelik on koguaeg suurel ringil, auto mootor soojaks ei lähe ja salong samuti mitte.
J-Rider
Postitus Postitas J-Rider »
Mul e36 2.0 110kw, täpselt sama jama. Kohapeal temp tõuseb, salongi ei puhu sooja. Kui aga sõitma hakkan või pöördeid hoian, temp läheb normi ja hakkab sooja puhuma.Jahutusvedeliku tase normis. Kuid kas õhk sees või ei, ei oska öelda. Keegi tarkpea on õhutuskorgi augu kinni liiminud. Aga suure korgi võtsin maha ja panin auto käima siis tundus et jahutusvedelikk käis ilusti ringi, pritsis sealt ülevalt.
Raimo.
sigaelmar
Kui jahutusvedeliku tase on paisupaagis normis, ei tähenda veel, et õhku sees pole.
husta
Postitus Postitas husta »
Mina soovitan jahutusvedelikku juurde valada mul oli ka nii et kohapeal läks temp põhja ja sõites läks normi aga salongis soojaks ei läinud. Hakkasin ka suure hooga termosidurit otsima, aga siis mõtlesin et valan jahutusvedelikku juurde ning sellega asi ka piirdus nüüd on kõik normis. Ah jaa kuskilt olen lugenud, et kui jahutusvedelikku panna siis kindlasti rohelist.
alari15
muidu rohelist ja punast ei tohiks segada kokku, peaks ikka veenduma mis ennem sees on , mitte et peaks roheline olema :D
papukapu
Postitus Postitas papukapu »
kui tosooli on piisavalt siis õhuta radikat
