E36 käigukang raske
saare16
Peamine sõiduk: X5 e53 3.0
E36 käigukang raske
Postitus Postitas saare16 »
selline mure ,et käigukang raske mis viga võib olla autoks bmw e36 320i vanos 95 aasta auto oli peagu aasta seisnud kui ostsin ,aga olen peagu 2kuud sõitnud aga kergemaks pole läinud mis viga võiks olla.
Kris K
Peamine sõiduk: E90 318iA '06
Re: E36 käigukang raske
Postitus Postitas Kris K »
Mismõttes raske? Ehk vana ja seisnud õli on liiga paks selliste külmadega?
saar pets
Postitus Postitas saar pets »
Ma ei tea kuidas see süsteem bmw-l on aga sõitsin kunagi itaallasega sellel oli sama jama,avastati,et mingid hoovastiku laagrid olid roostes.
sõidunauding
saare16
õli on korralik see õli mis peab olema sees ja see jumal vedel. Ma ise karadan et kah mingid puksid roostes või midagi sellist äkki keegi targem oskab rääkida mis puksid või värgid seal on.
saar pets
Käi kuskil kontrollis ära,saad murest lahti. :)
sõidunauding
saare16
Ma pole nii rikas et lasen kellelgi teha katsuks esijalgu ikka ise hkkam saada.
--Alo--
Postitus Postitas --Alo-- »
Võta käigukangi kott maha ja vaata mis seal on.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ing_parts/
saare16
sealt pole mitte kui midagi näha
Snader
Postitus Postitas Snader »
Hoovastiku puksid on kinni jäänud või ei tööta nii nagu peaksid, aitab nende puhastamine ja uuesti määrimine.
saare16
kuidas neid pukse oleks kõige lihtsam lahti võta sealt küljest on äkki mõni hea nõu anne
Snader
Põhjalik artikkel sellest, kui keelest aru saad siis peaks olema ka ammendav.
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... shings.htm
saare16
äkki keegi oskab ütleda kui plaju need puksid võiks maksta
reigo94
Postitus Postitas reigo94 »
Ma ostsin e36 325i ja oli ka seisnud ja käigud läxid väga raskelt sisse. Aga sõitsin pilliga mingi kuu aega ja läks heaks. Nüüd töötab ilusti.
kivimugi
Postitus Postitas kivimugi »
põhja alt võtad hooval(mis kangi juurest kasti läheb) splindid ära ja sikutad kruvika v mingi asjaga selle hoova küljest ära ning puhastad ära otsad ja ka augud kuhu hoob läheb!
saare16
õlitasin neid pukse läks kergemaks aga ikka suht raske võreldes sõbra e36ga peab ikka puksid lahtivõtmaja ära puhatama õlitama
