E34 karteripõhi õline
flatron
Postitus Postitas flatron »
Avastasin eile, et karter on altpoolt õline just kuskil seal kus need 3 polti on. Ja seal on mitte ainult õline vaid järjepidevalt vaikselt kuid visalt tilgubki õli asvaldile. Uurisin siis ka õli taset mootoris ja avastasin , et tõesti natukene on juba sellest ülemisest kriipsust allpool see piir. Kas keegi teab milles mure ja mida saab teha, et kõik välja ei tilguks? :!:
Olts
Postitus Postitas Olts »
Proovi poldid üle pingutada, kui ei aita siis poodi uute tihendite järele. Teleturust leiab kindlasti ka mingi super-hüper vahendi :P
E 34 M50B25
53 840 111
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Jama võib olla ka kulund simmeris,
sa lase ikka mõnel teadjal üle vaadata.
bemarifan
Postitus Postitas bemarifan »
endal ka on sealt anduri juures mis on 3 poldiga kinni on õline, proovisin pingutada aga ei aidanud, peab õlivahetuse ajal ära selle tihendi vahetama
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Äkki võimalus mingi pilt siia visata antud kohast, kuigi ma vist sain aru küll millest jutt käib. Aga noh ajutine lahendus on ju silikoon, kui õli vahetad siis krudi jubin lahti, tee puhtaks, tilk silikooni vahele ja peaks ka hea saama, ajutiselt :)
Mini Cooper S Chilli 2007
flatron
Õli ei tahaks eriti praegast vahetada alles 5000 sõidetud eilse seisuga aga pildi võin küll visata kui kuidagi auto alla pääseks. Tuleb vist ikkagi kuhugi remondi kotta minna ja lasta auto ülessetõsta ning asja lähemalt uurida.
alar
Postitus Postitas alar »
räägitakse sellest õlitaseme andurist mis asub M50 mootoril õlipõhja all...ise sain niimoodi pidevast märgamisest lahti, et vahetasin tihendi õlivahetuse käigus... kindlasti saab ka hakkama silikooniga, kuid sinna läheb tavaline õlikindel o-rõngas mõõtudega 40X4mm. ise ostsin UM aga müüakse neid ka Järvel Ben autotarbes. :cool:
