				Milline tagasild sobiks
				Postitatud: 28.04.2005 20:37 03
				Postitas AinZak
				Tahaks panna 85-da aasta 520i-le taha ketaspiduried.Kuidas oleks seda kõige parem teha, kas putidata kuidagi olemasolevale sillale ketaspidurid külege või tuleks uus tagasild alla soetada ketaspiduritega. Kui tuleks ,mis margi oma sobiks kõigeparemini.e Ehk oskab keegi aidata.
				Postitatud: 28.04.2005 21:15 17
				Postitas Cardo
				lihtsaim ja odavam leida korralik 525,528,535-e tagasild
				Postitatud: 29.04.2005 00:54 39
				Postitas Indrek I
				ning kui ka vahetada selle käigus differ siis mõtle ka ülekande arvu peale, kas tahad normaalset sõitu (ökonoomne,originaal ülekanne),kiirendamist(äkiline,ülekandearv suurim) või suurimat kiirust (väga rahulik,ülekandearv hästi väike),ning soovitav oleks uued ematalapuksid ning õõtsapuksid(kui muidugi on soov terve sild vahetada)
				Postitatud: 29.04.2005 01:42 04
				Postitas meph
				Kas lihtsalt tagumiste õõtsade vahetusest ei piisaks ketaste installimisel?
				Postitatud: 29.04.2005 20:26 36
				Postitas AinZak
				Ega olemasolev sild enam kiita ei ole ,nii et ongi põhjust vahetamise peale. Aga tänan info eest
				Postitatud: 29.04.2005 20:33 59
				Postitas Aare
				Tagasillatala on minumeelest ka erinev, vähemalt 535-l on välimiste õõtsapukside ligidal veel kaks mingist vertikaalset puksi.
Pole nii sügavalt uurida viitsinud, aga 520 tala tundub teistsugune.
Pluss see, et ku kavatsed panna tagumise stabikavarda nt 528 oma, siis see ei sobi kokku 520 reduktoriga (kõverus vale koha peal).
Reduktorite kinnitused on samad.
				Postitatud: 29.04.2005 23:13 27
				Postitas Cardo
				mul oli 520-il mingi vale stabikas, kusjuures all oli 525-e sild koos nende samade lisakontidega, stabika sobimiseks tuli pisut relakaga tagumise padja tuge maha lasta, kusjuures see osa ei olnud mitte kandev ega tugevust määrav, ainuke asi, et kõrgete tagavedrudega jäi pepu jube püsti, tagarattad ei olnud lääpas vaid vastupidi kaldu. Jääpeal oli hea kõrge auto, aga ringteel järgi sõites oli jube naljakas kurvis vaadata.
				Postitatud: 30.04.2005 12:44 46
				Postitas Indrek_
				528/535-el on tugevam tagasild,koos nende prillikujuliste puksidega.518-525 ei ole neid.Õõtsapuksid on ka teistsugused tugevamad 528/535-el(ma sain poest valed,selgus alles allapaneku eel),kui 518-525.Stabikavarras on 81-09.84 teistsugune,kui 85-87a. sest reduktorikinnitus on erinev.
