				e39 525tds poob käiguvahetusel
				Postitatud: 07.02.2011 08:26 36
				Postitas F45
				Tere,
mure järgmine, et käiguvahetusel ehk siis kui gaasipedaal vabastada ning uuesti gaasi andes mootor poob.
Kuskil pool sekundit kuni sekund on vaikus, siis reageerib ning laseb kiirendada.
Probleem on ainult siis, kui gaasipedaal täiesti lahti lasta ning kui uuesti gaasi anda, siis on hetkeks vaikus ennem kui auto kiirendama hakkab.
Et kust otsast võiks viga otsima hakata?
				Re: e39 525tds poob käiguvahetusel
				Postitatud: 07.02.2011 14:33 28
				Postitas F45
				ise katsetan ja ise vastan. Õhulugeja pistiku eemaldamine ei aidanud. Siis kutsusin sõbra ja lõi pumba kaant natuke peale ja asi muutus paremuse poole, kuid mitte väga heaks. Seega julgen oletada, et viga on pumbas.
Muid sümptomeid pumbal pole(käivituse probleemid jne).
Et kõige mõistlikum oleks lasta panna kellelgi pump arvuti abiga paika?
				Postitatud: 08.02.2011 17:11 27
				Postitas F45
				avastasin täna sellise huvitava asja, et kas asi võib olla gaasipedaaliga seotud. Sest kui õrnalt gaasi anda, siis jookseb tühikäigul pööre kuhugi 2500rpmi kanti.
Et kas seda gaasipedaali asendit vms on võimalik ka muuta?
				Postitatud: 11.02.2011 14:45 05
				Postitas argo23
				mul täpselt sama jama.teisipäeval pannakse süütenurk õigeks.annan teada kas oli abi
				Postitatud: 12.02.2011 18:38 46
				Postitas F45
				väga hea, jään lootma, et aitab
Samas mul nüüd kaks korda nii juhtunud, et kui sõidu ajal gaasiga mängida(gaasipedaal täielikult vabastada), siis on põlema läinud eelsüüteküünalde tuli DDE kirjaga. See viga ilmneb siis, kui poob kuskil 2-3 sekundit.
Kas sul sellist asja ka juhtunud?
				Postitatud: 13.02.2011 14:34 16
				Postitas argo23
				mul on sama jama aga mul lööb pihusti tule põlema.
				Postitatud: 15.02.2011 10:21 41
				Postitas argo23
				s..t lugu.käisin deagnostikas ja pump peetis
				Postitatud: 15.02.2011 12:44 22
				Postitas F45
				kas oskad öelda, mis veakoodi ta sulle andis?
Endal enam täpset sõnastust ei mäleta, aga koodiks oli mootori tõrge, veakood oli 01. Mis väidetavalt tähendas pumba peas mingit surve jama.
				Postitatud: 15.02.2011 12:57 13
				Postitas Kalev
				argo23 kirjutas:s..t lugu.käisin deagnostikas ja pump peetis
Kes ja kus sellise vea diagnoosis?
				Postitatud: 15.02.2011 16:16 29
				Postitas argo23
				vea koodi ei oska õelda.mingi pumba temp andur on läbi ja midagi veel.auto käis hiiumaal kohaliku spetsalisti juures
				Postitatud: 16.02.2011 12:18 23
				Postitas F45
				kas terve pump õhtal või ainult pumbakaas?
				Postitatud: 16.02.2011 13:01 55
				Postitas argo23
				minu teada ainult pumba kaas
				Postitatud: 16.02.2011 13:06 31
				Postitas argo23
				argo23 kirjutas:minu teada ainult pumba kaas
käin millalgi uuesti selle venna juures ja küsi üle
				Postitatud: 16.02.2011 14:03 11
				Postitas F45
				kas sul esineb ka anomaalia ainult teatud pöörete vahemikul?
ning samas, kui lased käiguvahetusel pöörde alla kukkuda, siis poomist ei toimu?
				Postitatud: 16.02.2011 14:09 00
				Postitas argo23
				täpselt sama jah.mul läheb soojalt kehvasti käima ka
				Postitatud: 21.02.2011 00:00 44
				Postitas F45
				kas oled pumbaga midagi ette võtnud?
				Postitatud: 21.02.2011 10:17 57
				Postitas argo23
				F45 kirjutas:kas oled pumbaga midagi ette võtnud?
ei ole.mul plokikaanes pragu sees,teen selle korda ja siis pumba kallale
				Postitatud: 21.02.2011 10:35 41
				Postitas F45
				lähen ka homme diagnosti ja pumpa reguleerima, annan teada, mis juhtub
				Postitatud: 21.02.2011 13:21 16
				Postitas argo23
				F45 kirjutas:lähen ka homme diagnosti ja pumpa reguleerima, annan teada, mis juhtub
ok.loodame,et sul siis parem seis
				Postitatud: 22.02.2011 11:28 54
				Postitas F45
				welcome to the club ehk siis pumba kaas
Süütenurk ja asjad olid paigas. Kuid gaasi pedaali vabastades jooksis kütusekulu nulli. Kui muidu tühikäigul näiteks kulutas 6 milligrammi kütust sekundis.
				Postitatud: 28.03.2011 20:26 12
				Postitas drift
				Mis see süütenurga õigeks panemine maksab?
				Postitatud: 29.03.2011 08:39 36
				Postitas Tarmo_N
				äkki on gaasipedaali asendi mootor hoopis kutu kuna trossi diislitel pole.
				Postitatud: 29.03.2011 09:30 35
				Postitas F45
				probleem esineb siis 1500-2200rpmi vahel. Et kas võib gaasipedaali süsteem niimoodi ka lolli mängida?
Teistel pööretel prboleeme pole absoluutselt.
Varjatud menüüst veakoode vaadates andis järgmised asjad: C38800(C3=RPM signal from DME control unit)
ja teine oli 83C246.
Samas huvitav asi, mis veel tähele panin varjatud menüüs ringi kolades, et kui panna elekrooniliselt pöörded, siis võrreldes spidoka tahhomeetriga, siis tundusid elektroonilised kuvatavad pöörded ca 100rpmi kõrgemal olevat. Hoides gaasi 1500rpmi peal, näitas elektrooniliselt ca 1600 rpmi.
Süütenurka õigeks mina ei pidanud panema, kuna oli juba paigas.
Ühel teisel bmw lasin sõbral panna kunagi süütenurga paika, siis võttis minult 500 eeku.
Eks ta äkki kuskil seal 40 euri kanti võib olla
  Täiesti oletades pakun
				Postitatud: 29.03.2011 10:57 50
				Postitas Tarmo_N
pöördeid näitab dme le andur mis asub starteri all.see vöib kas hoorattale liiga lähedal või kaugel olla või kehv kontakt.
				Postitatud: 29.03.2011 11:15 21
				Postitas F45
				kas käepäraste vahenditega on sellega võimalik midagi ette ka võtta?
				Postitatud: 02.01.2012 14:42 01
				Postitas F45
				probleemist küll juba väga kaua aega möödas, aga äkki kellelgi sama mure. Aitas pumbakaane vahetus ning mured kadusid.
				Postitatud: 03.01.2012 17:20 10
				Postitas aasakas
				mis see lõbu maksab kahh tänapäeval??
				Postitatud: 03.01.2012 20:03 23
				Postitas F45
				50-200euri.
Tasub vaadata ka opel omegasid.
Aga keskmiselt hind peaks jah olema siis 100euri
