K: Kas akul juhe maha = ohutu restart ?
Pritsa
Peamine sõiduk: BMW 420d Xdrive
Postitus Postitas Pritsa »
Mure selline, et E39-l tagumine õhkpadi ei jõudnud ära oodata kui ta 3 päeva pärast vahetusse läheb ja lõpetas õhu seeshoidmise (auk sees)!
Armatuuris läks see level-i tuli põlema ja kompressor ei lähe ilmselt seetõttu tööle.
Kas akult juhtme mahavõtmine võiks aidata (et kompressor uuesti tööle saada), ei tahtnud niisama proovima hakata-pärast unustab midagi vajalikku veel ära :) .
Ette tänades
Marko_N
Postitus Postitas Marko_N »
Tõenäoliselt see ikka nii peaks olema jah, et plus juhtme maha võtad natukeseks ajaks siis peaks aju ära nullima ,ise mitu korda nii teind .
alts20
Postitus Postitas alts20 »
no näiteks E34-l ei aita aku juhtme maas hoidmine Airbag tuld ära kustutada
