E39 tagaaknal oleva piduritule pirni vahetus.
Relk
Postitus Postitas Relk »
Kust seda teha saab. Kust sinna ligi pääseb?
Anti
Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Postitus Postitas Anti »
Väga lihtne.
Tule all pagassi laes on väike plastmass kate, mille eemaldamisel saabki pirni kätte.
Relk
kas seal käib mingi eriline pirv või sab seda igast Statoilist?
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Relk kirjutas:kas seal käib mingi eriline pirv või sab seda igast Statoilist?
Nu kui statoilis pole, siis UM's on kindlasti. Olenevalt variandist kas 57 või 21 krooni. Esimene on ETK väitel mingi "Longlife".
jJanno
exTouring
Relk
Longlife - IRW. Et 7 aasta asemel peab vastu 8 :D
Relk
Kui mul kaks korda järjest pagasiluugi küljes olev tööriista hoidja klamber katki läks siis oli ka huvitav case.
1) Esimesel korral ostsin 39 krooni eest krooni eest klambri ja proovisin UM'i ukse taga ise ära vahetada. Ei saanud kuna polnud näpitsaid. Läksin siis sisse ja palus kellegi appi. Tuli mees ja vahetas hetkega ära. Kulu kokku 39 krooni.
2) Kuu aega hiljem sama jama. Läksin siis ja ostsin jälle klambri ning seekord tellisin koos vahetusega. Auto viidi hoonesse sisse. Ootasin 45 min. Vahetati ära ja arve oli 260 krooni.
Huvitav kas pole.
:D:D:D
