e30 2,0 tühikäiupöörded jamavad
ciccero
Postitus Postitas ciccero »
elukas siis e30 2.0 83 a. külmalt pöörded vabsee vahel 1800rpm...siis kui natukene soojemaks on läinud siis hakkab loopima...läheb 1500rpm ja lööb alla...nii suht pikalt kuni temp suht sooja näitab....vahepeal jällegi ei ole. liigub muidu normaalselt ja vahele ei jäta...kuigi võiks paremini edasi minna. tyhikäik kh 1100 rpm soojana kui kõik stabiilne on.
56 328 438
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
ciccero sa siin suht ammune olija ja peaksid oskama otsida küll - tühikäiguklapp!
võll
Postitus Postitas võll »
Ja ja sisselaske kollektori all mingi klapp 4 voolikut läheb sisse, selle viga tõenäoliselt,sai vahetatud ja kõik ok kohe :D
ciccero
sry cardo...39c palavikuga ei tulegi kohe kõigepeale.
to võll...tänks soovituse eest...kui jõuan ajan ennast püsti :D ja testin ära.
56 328 438
