Autoks facelift tuledega E39 2000. Xenon lähitulede pirnid logisevad pesas ja kuna juhtmed kisuvad need viltu, siis ei ole väljatulev valgusvihk ühtlane - üks heledam triip ning ülejäänud suhteliselt pime. Kui pirnid suruda korralikult pessa, jaotub valgus ilusti ühtlaselt.
Mis valesti on? Ei tahaks uskuda, et nii peabki. Kas on puudu mingid tihendid, mis pirnid paremini pessa suruvad vms?
Tänud.
E39 facelift tuled pole fookuses
- TiitR
Re: E39 facelift tuled pole fookuses
Kas xenonid juba tehasest? Kui ei, siis vb. pole seal midagi õieti?
Siit näeb ka juppe eraldi: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=05
Ei tea kas tehasest või mitte. Ise sain auto sel suvel koos xenonitega.
Välja lastud a. 2000 jaanuaris. See võib vist veel suht varajane uute tulede jaoks olla, aga mine tea.
Mõtlesin ka, et üks variant on, et aftermarket tuled valede pesadega.
Mis teha saab? Pesa vahetus?
- TiitR
Facelift tuli müügile 09/2000a., sul seega prefacelift viiene ja uuemad tuled ise hiljem juurde poogitud. On tuled üldse originaalid? Kui mingid made in Taiwan, siis sealt võib igasugu üllatusi tulla. (Kas tulepesurid on olemas? Kui ei või kui salongis ilutseb ka manuaalne tulede regull, siis ka xenon juurde poogitud).tpriit kirjutas:Ei tea kas tehasest või mitte. Ise sain auto sel suvel koos xenonitega.
Tulepesurid on ja reguleerib automaatselt.
Katsun täna vaadata, kas mingid sildid küljes ja mis neil pesadel täpselt viga.
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Antud juhul võib viga ka olla katkistes reguleerimisvarrastes.
