BMW e39 gaas jääb peale.
Postitatud: 24.01.2011 17:10 36
Postitas Keijooo
Mure selles, et BMW e39 523i, kui sõtma lähed ka gaasi vajutada üle 2000 pöörde siis tuurid tõusevad üle 3000jne.
Aga kui vahetada 2000nde pööretega käike koguaeg siis tuurid langevad alla.
Samas on see imelik, et gaasi põhja vajutades tuurid lähevad põhja ja tulevad imeaeglaselt alla tagasi.
ja pole õieti jõudu ka kas mitte pole vändaandur ?
Ette tänades, Keijo
Re: BMW e39 gaas jääb peale.
Postitatud: 25.01.2011 12:41 26
Postitas vahur_s
Kas tühikäigu mootor ei või seda põhjustada.
Vända anduri vea puhul peaks suvalisel hetkel välja surema.
