E38 heli puudub peale aku vahetust
Postitatud: 16.01.2011 13:48 14
				Autoks siis E38 730d `99a
Mure siis selline et eile ei saanud autot käima, aku ei jõudnud vedada, sai siis korra proovitud ühte teist akut, milles oli veel vähem voolu sees, õnneks vist, sest alguses panin kogemata + ja - valesti korraks :S
sai siis poest uus aku toodud ja auto käima pandud, aga nüüd on selline mure et esiteks ei saa üldse valida mida kuulata tahaksin kas raadiot või cd,
Autos siis väikse ekraaniga makk-raadio ja taga cdbox, kui vajutada makil seda mode nuppu ei juhtu midagi,
ainuke nupp mis midagi teeb on menüü juhtimine ja menu nupp,
taga cdbox häält teeb, ehk siis peaks nagu töötama,
proovisin telefoni, see töötab läbi kõlarite ilusti, ehk siis võim on korras, aga arvan et äkki see raadio blokk või mis iganes sai ehk kahjustada midagi kui aku juhtmed korraks kogemata valesti panin?
ja menüüs ei ole ka enam seda ekvalaiserit(DSP?)
Kas äkki on vaja mingit softi uuendada või sellele teha midagi?
müstika:S
oskab keegi ehk aidata?
vaatasin nüüd ka kõik kaitsmed üle, üksgi läbi ei olnud ja võtsin aku juhtme ka 15 minutiks maha aga ikka ei midagi. Ei oska hetkel muud teha rohkem
olen ringi vaadanud ka e38 foorumis aga ei ole veel leidnud midagi
müstika:S
