525 dt 99a e39 salongi soenduse mootori vahetus
Postitatud: 14.01.2011 18:37 27
Postitas junior e39
tere .
kas keegi oskab üelda või aitada kuidas vahetada e39 salongi soenduse mootorid :(
et ei taha nagu üle liiksed tööd teha ja midagi ää ka lõhkuda :)
ette tänades
Re: 525 dt 99a e39 kliima mootori vahetus
Postitatud: 15.01.2011 10:31 47
Postitas enn1
Postitatud: 15.01.2011 10:35 00
Postitas junior e39
enn1 kirjutas:kumba sa nüüd vahetada tahad, kas salongi soendusventika mootorit, või kliima kompressorit :roll:
salongi soendusventika mootorid.
Re: 525 dt 99a e39 salongi soenduse mootori vahetus
Postitatud: 15.01.2011 11:08 12
Postitas Günther
Mis mootoril viga. Oled selles veas kindel? Tavaliselt kui puhur ei tööta siis viga SIIL ehk reostaat!!!
Postitatud: 15.01.2011 11:18 43
Postitas junior e39
Günther kirjutas:Mis mootoril viga. Oled selles veas kindel? Tavaliselt kui puhur ei tööta siis viga SIIL ehk reostaat!!!
Tegeld ei ole kinde et mootor on läbi lihtsad üks hommik ei puhunud enam.Ja kuidas ma saan tead kas reostaat on läbi?
Postitatud: 15.01.2011 11:23 03
Postitas Günther
Proovi teist siili ;) Kindlasti sul mõnel sõbral e39. Laena korraks siili ja pane omale külge ;) Vahetus lihtne, sest asub kõrvalistuja vasku juures plastiku taga. Kuskil foorumis oli õpetus ka!!!
Postitatud: 15.01.2011 11:24 33
Postitas Günther
Postitatud: 15.01.2011 11:33 38
Postitas junior e39
Suured tänud ma siis lähen ja uurin asja kas on siis selle viga.
Postitatud: 15.01.2011 12:43 00
Postitas junior e39
viga leitud oligi reostaat õhtal nüüd vaja uut ja saab soja autoga sõita :P
Postitatud: 15.01.2011 12:43 36
Postitas junior e39
võib teema luku panna
Postitatud: 15.01.2011 13:58 44
Postitas Günther
kas proovisid teist või said muud moodi targemaks?
Postitatud: 15.01.2011 14:18 39
Postitas junior e39
Günther kirjutas:kas proovisid teist või said muud moodi targemaks?
proovisin teist.
