E39 540 piiksub
E39 540 piiksub
Uurisin küll, aga sarnast probleemi ei leidnud.
Kui auto käima panen käib 3 piiksu. Muidu ei paista midagi häda olevat, aga häirib see, et need piiksud tulevad nii kõvasti. Kõrvadel hakkab valus lausa. Leidsin otsingust nelja piiksu probleeme aga mul just 3 kiiret. Vahel on, aga vahel mitte.
On kellelgi aimu?
On kellelgi aimu?
540i M-Pakett 99a.
						Re: E39 540 piiksub
Kas piiksud pole mitte ehk tingitud välistemperatuurist?
Seega,vahel teeb ning vahel mitte lõhnab selle järele - kui väljas miinuskraadid, siis teeb paar piiksu ja kui plusskraadid, siis on vaikus.
Re: E39 540 piiksub
Sorry esiteks. Tegemist ikka kahe piiksuga-kuulasin just üle. Kindlasti pole see temperatuuri plõnn, mis armatuurist vaikselt tuleb. Need on ikka jõhkralt kõvad piiksud, mis tuleks justkui laest
540i M-Pakett 99a.
						Re: E39 540 piiksub
jah. mul tuleb ka telefoniga sama asi meelde.
Kui aku nõrga võitu. Käivitad autot külmemate ilmadega, teeb piiks piiks, ja vaatasin kogemata telefoni ekraanile, ja kirjuta et battery Low. Ja need on ka päris kõvad piiksud. VIST....
 Ja need on ka päris kõvad piiksud. VIST....Re: E39 540 piiksub
Minul oli sama asi aga asi oli signas.. Kas sul on tehase signa või isepaigaldatud?
						Re: E39 540 piiksub
Telefon on, parkimisandurid on. Telefoni välistaks, sest sellel akut pole (juhtmega). Parkimisandurid teevad teistsugust häält. Signa on tehase poolt paigaldatud.
									540i M-Pakett 99a.
						Re: E39 540 piiksub
Kus siis telefonl voolu saab:D kui akut pole? pikendus juhtmega w:DMell999 kirjutas:Telefon on, parkimisandurid on. Telefoni välistaks, sest sellel akut pole (juhtmega). Parkimisandurid teevad teistsugust häält. Signa on tehase poolt paigaldatud.
autol ju ikka aku peal;) sealt saab ju voolu ja kui see käivitamise aeg pinge madalale tõmbab ja ong piiksud kõrvus:D
kas aku on äkki liiga vanake?
Re: E39 540 piiksub
Tõmba telefoni torul juhe tagant ära ja vaata kas siis ka midagi piiksub
						Re: E39 540 piiksub
Mul ka ju toru juhtmega. aga selle telefoni aku ongi auto aku. Kui käivituse ajal vool liiga madalale läheb sii steeb piiks piiks (ja raha tuleb
 Mul oli see ainult külmemate ilmadega.. ja siis kui webasto ka oli töötanud. Oleneb kui läbi aku muidugi on.
 Mul oli see ainult külmemate ilmadega.. ja siis kui webasto ka oli töötanud. Oleneb kui läbi aku muidugi on.Re: E39 540 piiksub LUKKU
Ma sain aru, et telefonil on oma aku
Piiksub jah paganas külmade ilmadega. Ju siis ongi viga vanas akus.
Tänud!
Tänud!
540i M-Pakett 99a.
