Esituled, ülevaatus ja Remoreks
Teema on selline, et läksin ülevaatusele ja tüüp ütleb mulle, et esituled on vasakpoolse liikluse omad, mida ei tohi eestis kasutada.
Näitas eeskirja, ja tõepoolest näitab nool tule peal valele poole. Tuled ostsin pool aastat tagasi Igorilt. Kuna tean, et Igor müüb palju inglise autode pealt pärit juppe, siis huvi, et kas kellelgi teisel pole sellist jama ette tulnud ja kas Igor ise on sellest teadlik või müüb süüdimatult? Oskab keegi öelda, kas valgusvihkudel on siis horisontaalis väga suur vahe? Ülevaataja selle pealt kehitas õlgu. Päris tigedaks ajab, sest tundub, et ilma uute tulede ostmiseta pole miskit teha.
Re: Esituled, ülevaatus ja Remoreks
ma tean et e39 tuledel peaks saama seda muuta.
tulel on üks klõpsakas mis pead teiseasendisse panema mõlemal tulel ja asi klaar.
jah, E46 on, kui kellelegi abiks. Kus see klõpsakas peaks siis asuma?
Ma veel uurisin seda teemat põhjalikult ja ainuke normaalne lahendus on loomulikult panna parempoolse liikluse jaoks mõeldud tuled. Miski klaaside vahetus, klõpsust reguleerimine jms on total BS. Ma olen kindel, et Igor teab seda teemat väga hästi isegi. Igal juhul mina rohkem tema angaari ei külasta kuigi olen sealt ikka mitmekümne kilo eest kraami ostnud.
- TiitR
Ei tea kuidas on asi lahendatud e46-l, kuid töökaaslase `06a. X5-l vahetati UM-is garantiikorras esituled (1 tuli hakkas servast tükke välja ajama) ja esimese hooga pandi samuti ette tuled, mis võssa näitasid - tehnik tegi kiirelt väikese klõpsu seal ja tuled paigas.kajakas1 kirjutas:Ma veel uurisin seda teemat põhjalikult ja ainuke normaalne lahendus on loomulikult panna parempoolse liikluse jaoks mõeldud tuled. Miski klaaside vahetus, klõpsust reguleerimine jms on total BS. Ma olen kindel, et Igor teab seda teemat väga hästi isegi. Igal juhul mina rohkem tema angaari ei külasta kuigi olen sealt ikka mitmekümne kilo eest kraami ostnud.
vähemalt pre facelift e39 esituledel samuti koht olemas kus lhd<->rhd seada saab.
Kas Igori endaga oled sel teemal rääkinud?kajakas1 kirjutas: Igal juhul mina rohkem tema angaari ei külasta kuigi olen sealt ikka mitmekümne kilo eest kraami ostnud.
Mis ta kostab?
E39 525tds
- classicE34
e34 ja e39 on kindlasti see muutmis vasakpoolselt parempoolsele liiklusele ja vastu pidi olemas.
e46
tuli peaks tagant sellline välja nägema vist(luubi osa nagu)
sellest kohast peaks saama rhd to lhd muuta
e46
Kõik sai alguse ühest nutusest e39st =D
Kas pole just mitte nii, et Eestis on vasak- liiklus ja Inglismaal parempoolne?kajakas1 kirjutas:Teema on selline, et läksin ülevaatusele ja tüüp ütleb mulle, et esituled on vasakpoolse liikluse omad, mida ei tohi eestis kasutada.
Aga kui E46 esituli on ilma luubita, kas siis on seal ka mingi klõps? Tahaks ka huvi pärast teada.
Kumbal pool teed sa sõidad?Fred kirjutas:Kas pole just mitte nii, et Eestis on vasak- liiklus ja Inglismaal parempoolne?kajakas1 kirjutas:Teema on selline, et läksin ülevaatusele ja tüüp ütleb mulle, et esituled on vasakpoolse liikluse omad, mida ei tohi eestis kasutada.
Jah, my bad.
Aga E46 non-xenon tulede kohta küsimusele oskab keegi vastata?
Teemaalgatajale: tuledel on peale kollane kleeps, kus on kirjas kas RL või LL, selle järgi tuleks siis vaadata, kas on Eestisse sobilikud tuled või mitte. Muidugi paljud ei tea seda kontrollida..
No juba E34 tulesid sai ise sättida kas vasakpoolse või parempoolse liikluse tarvis. Muidugi peaks see vist ainult luuptule kohta kehtima.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Luubil on jah suht lihtne muutes sirmi asendist ja on asi korras. Refloktortulel pole midagi muuta seal. Pm aint tule asendusega saad korda.
See klõpsutamise teema on ikka rohkem luuptule teema.
Tavalisel tulel aitaks vast klaaside vahetus sest kogu kiirtemurdmine toimub ju optikas milleks on tuleklaas.
Klaasid on üks abistavateks elementideks. Kui hoolikalt reflektorit jälgida siis on ilusti näha murdejoon. Uuematel autodel on ju klaasid tavaliselt selged, seega seal ei mängi klaas enam mingit rolli.
Niisiis käisin ka ülevaatusel ja läbi ei saanud,öeldi et inglise tuled on ees.Kas keegi oskab öelda,annab seal tuledel midagi teha.Autoks on e39 525d 2003a.Tuled on luubiga.Vaatasin ühel tulel näitab neli noolt eesvaates paremale aga teisel tulel näitab kaks noolt paremale ja kaks noolt vasakule.Oskab keegi nõu anda.?
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Räägin ka endapoolse jutu:
Omasin ka aastaid tagasi e39-t .
Ees olid preface tuled. Oli soov asendada facelift tuledega. Leidsingi Igorilt vastavad tuled. Küsisin veel,et kas meie liikluses neid kasutada võib. Näitas tuld ja selle peal olevat luuki. Sealt alt pidi saama muuta,vastavalt siis, kas parempoolseks või vasakpoolseks.
Ostsin tuled ära,panin ette ja sõitisn kuni ülevaatuseni nendega ringi. Ülevaatusel öeldi samamoodi,et tuled valed. Kuna ülevaataja oli normaalne inimene,siis koos temaga proovisime siis tulede valgusvihku sealt luugist muuta. Tösi see on,et valgusvihku saab muuta,kuid tuli jääb ikka valeks. Nimelt muutub see valgusvihu osa,mis on mõeldud valgustama vasakut teeserva! See tuuakse madalamaks. Samas parempoolset serva kõrgemale ei tösteta.
Hiljem netis sobrades lugesin kuskilt välja miskit sellist:
Väidetavalt on tuledel sellised reguleerimiskohad selleks,et vajadusel või ajutiselt parempoolse liiklusega teedel liigeldes saaks tuledel valgusvihu alla keerata,et ei segaks vastutulevaid sõidukeid.
Paremal pool teeservas jalutavat jalakäiat see siiski nähtavale ei too!
Minu jutt ei pruugi olla tösi! Mingeid kindlaid fakte ette tuua ei ole.
Jargo jutt õige, lugesin ise samuti paar päeva tagasi sama juttu, et see valgusvihu reguleerimine on mõeldud just ajutiseks valgusvihu maha keeramiseks - näiteks kui inglane tahab oma autoga minna euroopasse reisile. Sama kehtib ka E6X kohta.
Aga kas tõesti ei saa reflektori juures midagi teha.?
Ma ei saa päris täpselt aru:
Ostad "uued" tuled ja kruvid külge. Kas sa siis ei sõida seina lähedale, et kontrollida kuidas ja mis kõrgusele valgusvihk näitab? Tuled tuleks ju reguleerida peale paigaldust? Seal tuleks ju koheselt välja, et valgusvihk valesti?? Kas teile ei tundu, et kui täpselt aru ei saa, mida sa teed, siis pöörduda kellegi poole, kes aru saab?
Üv punktis hakatakse teile igasugu nooli vms tule korpuse peal näitama seepärast et tuled jumal teab kuhu näitavad ja tekib teiega ju vaidlus- kas endal ebamugav pole sõita kui tuli reaalselt ei näita?
Luuptule reflektor (kate) tuleb ümber ehitada või vajalikud detailid vanalt tulelt paigaldada. Ilma luubita ei saa midagi teha.Marvin kirjutas:Aga kas tõesti ei saa reflektori juures midagi teha.?
Küsimus siis kes on luuptule reflektor (kate) ümber ehitanud?Oleks väga huvitatud kes millise lahenduse välja leidnud on.
Kas see ülbe ***** seal letitaga ongi igor? Üritasin talle seletada et tema pakutud sumpa pütt ei saa sobida kuidagi pidi, vana hakkas seal plõksima ja ülbitsema selle peale.
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
vist jah Igor ja ülbe on tõesti
Mida? Igor ülbe? Pigem ikka vastupidi, sest alati soovitab,räägib, seletab aitab! Ehk peaks viga enda suhtumisest otsima.
- Chris_P
no mingi pooleldi kiilakas isik oli.
olen seal 3x käinud ja Esimene kord väga 5+ , aga hiljem mitte.. Ei teagi miks.
Mingi noorem mees seal ka kes ei ole eriti abivalmis,aga temaga pole eriti kokku puutunud. Ehk pidasite teda silmas
Mingi pool kiilakas vana oli jah vene aktsendiga. Mina kohe kindlasti põhjust plõksimiseks ei andnud. Tahtsin osta sealt ühte detaili, kui ta selle tagant ruumist välja tõi ütlesin et see ei sobi. Tüüp raius ikka et peab sobima. Üritasin talle viisakalt seletada miks antud detail ei sobi ja selle peale hakkaski taidlema.
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
tegemist ei ole igoriga.tal on selline abimees,kiilakas venelane.temaga raske asju ajada.igor on jah abivalmis.samas tasub ka temaga ettevaatlik olla.heategevusega nad seal ei tegutse.samas kui tead mida tahad siis sealt saab alati parema varuosa kui näiteks siimu käest.mina olen 10 aastat varuosi igori käest ostnud ja pole pidanud pettuma.samas siimu käest ostetud varuosad on alati paras rämps olnud.
Soovitaksin ka eemale hoida sellisest kohast. Suhtumine liiga ülbe oma klientidesse.
