Probleem siis selline: panen tagurpidi käigu sisse ja kui lumi kohati liiga paksuks läheb või äärekivist või künkast üle vaja tagurdada siis kaob vedu tagant ära(nagu oleks neutraali peale visanud, aga armatuuris näitab ikka R ning käigukast ka R-i peal). Käik on sees ja annan gaasi, aga ainult pöörded tõusevad. Käigu jätan sisse ja hoian pidurit all ning siis mõne aja pärast (minut-kaks) käib kergem jõnks ja käik jälle sees. Tagurdan uuesti ja kui liialt raskeks läheb, siis viskab käigu välja...
On kellelgi kogemust või umbkaudset arvamust, et mis sellist asja põhjustada võib?
						e53 tagurpidi käigu lükkab välja?
Re: e53 tagurpidi käigu lükkab välja?
auto kohta mis infot? e53 2002 dets, kolmene bensukas
kastil mingit kolinat ega häda varem olnud ei ole.
Variant veel kastiõli taset kontrollida.
