Külmalt piiraja 1500rpm
markomaan
Postitus Postitas markomaan »
Terekest!
Mootoril tekkis selline jama, et külmalt ei taha hästi käia. Käivitub ilusti, tühikäik isegi enamvähem, aga pöörded üle 1500 ei lähe. Nagu piiraja oleks ees ja pöörded hüppavad 1500-1700.
Mootori soojenedes see vahemik tõuseb järjest. Mootoriks 85 kw 1,8.
Kust võiks probleemi otsida? Mootoril sai vahetatud plokikaas ja süütepool, kuid peale vahetust toimis kõik.
Igasugused nõuanded on teretulnud :)
Viimati muutis markomaan, 02.01.2011 12:53 27, muudetud 1 kord kokku.
***Süsimust kaunitar(H)***
Faithfully yours, my e34...
Cardo
Re: Külmalt piiraja 1500rpm
Postitus Postitas Cardo »
Probleemi tuleks otsida sealt, kus on kirjas mootori andmed ja auto mark.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
On kogemusi olnud pmt samasuguse probleemiga, et nö piiraja tuleb liiga vara peale (lõi ka mootoritule põlema). Vigaseks osutus väntvõlliandur.
Tegu siiski ei olnud BMW-ga ja viga ei sõltunud mootori temperatuurist.
Samas miks mitte ei või sama viga ka nukkvõlliandur põhjustada?
marko323
Postitus Postitas marko323 »
istun ise sama jama otsas :roll: ehk oskab keegi siia midagi tarka postitada.
