E34 520i 90a lambda
counterforce
E34 520i 90a lambda
Postitus Postitas counterforce »
Kuidas ma saaksin teada, kas mul on siemensi või boschi lambda andur? Oleks soov see lada andur alla panna, aga kui mul siemensi süsteem, siis seda teha ei saa. Seetõttu olekski vaja teada.
teet82
Re: E34 520i 90a lambda
Postitus Postitas teet82 »
Sellel autol peaks olema ikka Boschi oma, erinevused tulid natuke hiljem, M50 mootoritega alles vist. Kui juhtmevärvid on samad, siis pole probleemi ;)
EDIT: Ka M50 oli juba olemas sellel aastal. Vaatasin Autodata-st ja seal näitab nii Siemens kui Bosch M50 mootoril :shock:
Autodata elektriskeemidel on juhtmevärvid sellised:
Bosch: kollane, must, roheline-sinine, pruun
Siemens: kollane, must, roheline, pruun
Need on siis värvid, mis on enne lambda pistikut. Lambda ja pistiku vahelised juhtmed on võibolla teist värvi, pole eraldi näidatud skeemil :?
counterforce
Selge, tänud. Nüüd oleks vaja veel kedagi tarka, kes seda lada andurit on ühedanud, et tont teab mis värvid sellel on. Et juhul kui mul boschi juhtmestik, siis mis värvi juhtmed millistega ühendada, kui panen selle lada boschi anduri. Enne ei tahaks ära osta, kui ei tea...
teet82
See lada andur ei pruugi üldse nelja juhtmega olla ehk pole soojendust või eraldi massi.
Boschi süsteemi korral kasutatakse muidu nn. tsirkooniumandurit, mille juhtmete värvid on reeglina must, hall ja kaks valget(lambda ja tema pistiku vahelised juhtmed). Ei oska öelda, kas lada puhul sellest traditsioonist kinni on peetud..
Miks lada andurit tahad panna üldse :D
Viimati muutis teet82, 29.12.2010 17:01 25, muudetud 1 kord kokku.
counterforce
Ei kuule ma päris mitmest kohast lugesin, et selle lada 110 lambda pidi 4 juhtmega olema. Panna tahan seda, sest ta on oluliselt odavam, kui originaal. Pidi ka üsna töökindel olema. Universaali kindlasti ei tahaks panna, kuna pidavat vigaseid liikuma nende seas.
aa ja seda ka, et päris nuputamiseks võib ju sedasi minna, kui 2 valget juhet... kuidas neil siis vahet teha :D
Viimati muutis counterforce, 28.12.2010 22:38 16, muudetud 1 kord kokku.
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Valgetel juhtmetel ei ole vahet!
BMW g21 320dx
counterforce
Selge, jällegi targem :D
