e39 spidomeeter
saare16
Peamine sõiduk: X5 e53 3.0
e39 spidomeeter
Postitus Postitas saare16 »
Vaatasin foorumis ringi ja jäi üks pilt silma kus spidomeetril autopilt kus on autouks lahti . See süsteem peaks toimima kui ukse lahti teed läheb spidol põlema et uks lahti ,aga minu autol see põlema ei lähe milles viga võib olla ja kas minu autol on selline funksioon. Autoks bmw e39 535i 1999 aasta .
Häid jõule ;)
Lauri_R
Re: e39 spidomeeter
Postitus Postitas Lauri_R »
Kas sul BC kang on? Minul nt ei ole (samuti pole odomoeetri all ka muid funktsioone kui ainult välistemp näit), see on nö kõige lahjem versioon combidest. Samas 535-lt sellist varianti ei ootaks :D
saare16
Re: e39 spidomeeter
on küll see kang ja näitab kõik ranged ja muud asjad mis iganes seal ka poleks veel
enn1
Re: e39 spidomeeter
Postitus Postitas enn1 »
Kas 535'l pole mitte "High" spidokas, kus pole mingit auto pilti ja kogu info kuvatakse kirjadena pikal displayl :roll:
