				E34 amortide sobivus
				Postitatud: 22.12.2010 15:22 57
				Postitas Steven89
				Kas E34 535i amordid sobivad E34 520i alla? Pean silmas nii esimesi, kui ka tagumisi.
Äitäh
				Re: E34 amortide sobivus
				Postitatud: 22.12.2010 16:46 15
				Postitas fiziks
				Oleneb valmistamisaastast (see käib esimeste kohta)...ja oleneb ka sellest, mis süsteem tagasilla vedrustusel on.
mingid variandid peaksid sobima 1:1'le küll.
				Postitatud: 22.12.2010 16:58 49
				Postitas Steven89
				535 on 91 ja 520 millele minema peaks on 89
				Postitatud: 22.12.2010 20:05 40
				Postitas BMW POWER
				Steven89 kirjutas:535 on 91 ja 520 millele minema peaks on 89
esi amortidel on vahe sees amordi ülemise stoci läbimõõdus muu on sama,kui üks ühele ei sobi siis tuleb ülemised amordi padjad koos tugilaagritega ära vahetada,ühe sõnaga on ühed ülevalt peenemad kui teised
				Postitatud: 22.12.2010 20:08 26
				Postitas fiziks
				nende aastate puhul ei pruugi olla erinevust...võin küll eksida, aga kas jämedam ots mitte 92a ei tulnud?
kõige lihtsam vist võtta mingi osasid müüv netileht lahti ja sealt uurida, mis sobib millele. ladu24 näiteks.
