				e46 veojõukontroll
				Postitatud: 15.12.2010 09:21 14
				Postitas jannekene
				e46 abs ja veojõukontrolli tuli on põlenud pikemat aega kuid nüüd talve saabudes kustuvad mõnikord isegi ära ja veojõukontroll on hakanud ka toimima.ehk teab keegi soovitada kuidas asja korda saab.et asi jääks tööle koguaeg.ehk on mingi kontakt või midagi kuskil.
				Re: e46 veojõukontroll
				Postitatud: 15.12.2010 17:53 09
				Postitas Volum
				Diagnostika tuleb abiks
				Postitatud: 17.07.2014 19:06 26
				Postitas bemmifänn
				Kasutan võõrast teemat ära kuna pealkiri sobib.
Sain sellise veakoodi: 5e40 steering angle sensor signal not plausible offset
Ehk keegi aitab tõlkida!
Aitähh!
				Postitatud: 17.07.2014 19:20 26
				Postitas bemmifänn
				Põlema läks veojõu tuluke armatuuris mõni hetk peale rooliotsa vahetust.
				Postitatud: 17.07.2014 19:27 06
				Postitas bemmifänn
				Saan aru küll.
Aga mis siis rool sirgu peale tõsta?
Sillastendi pääsen alles järgmine nädal.
				Postitatud: 18.07.2014 16:44 02
				Postitas bemmifänn
				Tänud vstamast, proovin sirgemaks saada!
				Postitatud: 18.07.2014 17:54 20
				Postitas styl3
				Tere,
Pakub huvi kas viga kuidagi välja ei saa progeda või ära petta?
Või palju selline nali koos anduri,vahetuse ja progemine maksab ja aega võtab?
