Probleem,kuidas airbagiga roolil kate maha saada!
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Sellise rooliga siis tegu! Kuid seda pealmist katet ei saa maha ,äkki keegi on kokku puutunud kuidas see ära käib niisama kangutada pole ka mõtet pärast lõhun ära veel! Igasugune tagasiside oodatud ;)
Lancer EVOLUTION 9
nitraM
Postitus Postitas nitraM »
rooli taga on torksid või siis olid kuuskandid ei mäleta täpselt igatahes tuleb need lahti keerat ja siis pudeneb küljest ära aga kui ära võtad siis ära süüdet sisse pane muidu airbagi vea kood sees ja UM,i minek et airbagi tuli kustu saada
Ja enne kui näppima hakkad, võta aku klemm maha ja lase tal 15 minutit seista. Airbagi juhtelektroonikas on suur kondekas, mis peab ka siis paugu lahti lööma, kui autol kogu pardapinge kadunud on.
Ja taga on T20 poldid kui mälu ei peta.
Pildiseeria on ka olemas: http://www.7er.com/modelle/e32/airbaglenkradwechsel/
