Tere. BMW 735i 91a. automaat käigukast ei lase gaas põhjas kiirendamisel pöördeid tahomeetri punase piirini. seda ka siis kui on sport reziimis. vahetab käigu u 5600rpm. aga peaks vahetama 6200rpm. veel huvitavam on see,et siis laseb pöörded 6200rpm kui kiirus juba 140-150. äkki keegi oskab nõu anda.
Kas gaasi hoovastiku juurde tuleb kastist tross? kui jah siis pinguta seda. kui ei siis peab olema lüliti kas pedaali juures või sama gaasi hoovastikuga seotud ja kondaktid või leevendusvedrud
