e60 käivitusel imelik hais
Postitatud: 03.12.2010 22:39 38
Postitas Rist0
probleem sis selline et 530d käivitamisel tekib autosse selline hapukas väävlihais nagu,ei tea kas võib olla et eelsüüte küünlad väsinud ja ei põleta kütust ära korralikult.kas on kellelgi veel sellist jama olnud?
Re: e60 käivitusel imelik hais
Postitatud: 04.12.2010 08:37 41
Postitas BMW 525
aku võib sedasi haiseda. võid endal laadimisvoolu ka igaks juhuks üle mõõta, võibolla keedab sul akut sõitmisel ja siis on akust hapet välja jooksnud natuke ja võibolla sellepärast haiseb. mul ühel autol oli niimoodi. vaata aku silmaga üle, et kas ei ole midagi välja tulnud. võibolla sain abiks olla, kuigi ma kahtlen, et sul samasugune viga on.
Postitatud: 04.12.2010 11:30 52
Postitas BMW POWER
rustisan kirjutas:probleem sis selline et 530d käivitamisel tekib autosse selline hapukas väävlihais nagu,ei tea kas võib olla et eelsüüte küünlad väsinud ja ei põleta kütust ära korralikult.kas on kellelgi veel sellist jama olnud?
eelsüüte küünlad siia küll ei puutu,arvan et seda haisu tekitavada katalüsaatorid kuid kindel pole
Postitatud: 04.12.2010 17:29 09
Postitas Rist0
Aku varianti ma ise ei usu sest mul aku üldse pagassis,ja katalüsaator ka kahtlane sest see aint käivitamisel tuleb,sõites pole mingeid anomaaliaid ega lõhnasi
kübemefilter ka puudub minu autol.
Postitatud: 04.12.2010 17:33 31
Postitas BMW 525
aga kas hais tuleb just siis kui käivitad, või siis kui juba autos istud. kas hais tuleb iga käivituse ajal või ainult vahepeal.
Postitatud: 04.12.2010 18:59 39
Postitas Rist0
Tuleb pmst igal käivitusel soojendus restidest
Postitatud: 04.12.2010 19:03 43
Postitas BMW 525
rustisan kirjutas:Tuleb pmst igal käivitusel soojendus restidest
järelikult sul võib olla see filter ilgelt must ja mädanenud seal sees, ja vabalt haiseda ka.
Postitatud: 04.12.2010 19:42 07
Postitas Rist0
Eip täitsa uued salongi filtrid on
Postitatud: 05.12.2010 19:31 20
Postitas BMW POWER
siis võib viga olla webastos
Postitatud: 05.12.2010 19:54 54
Postitas Rist0
webastot ka antud masinal pole,nüüd raip ajab juba sõiduajal ka seda haisu
Postitatud: 05.12.2010 20:21 24
Postitas Brutality
Sellisel juhul on sul lihtsalt kliimatorud elukaid täis ja need haisevadki sealt. Mine osta poest auto õhuvärskendaja, mis jäetakse pooleks tunniks töötava mootori ja kliimasüsteemiga siseringluse peale puhuma. Peaks toru puhtaks lööma ja värske lõhna sisse ajama.
Postitatud: 05.12.2010 21:14 37
Postitas Rist0
Ei saa aru kuidas need elukad sinna said päevapealt
,pole varem sellist lehka olnud ja üks hommik lihtsalt hakkab tulema.auto läheb ndla algul teenindusse las seal otsivad kes kus surnud
Postitatud: 06.12.2010 12:41 06
Postitas leits
Brutality kirjutas:Sellisel juhul on sul lihtsalt kliimatorud elukaid täis ja need haisevadki sealt. Mine osta poest auto õhuvärskendaja, mis jäetakse pooleks tunniks töötava mootori ja kliimasüsteemiga siseringluse peale puhuma. Peaks toru puhtaks lööma ja värske lõhna sisse ajama.
Külmaga ei tohiks need kliimas olevad elukad haiseda ..
Postitatud: 15.12.2010 22:27 17
Postitas Rist0
Tegemist siis oligi mingite kahtlaste olevustega mu auto kliimasüsteemis,sai tehtud kliima puhastus ja uued salongifiltrid,enam ei haise midagi
