e39 520i 110kw 96a.
Täna foori taga seistes tühikäigul hakkas korraks mootor nagu hüppama/tõmblema, pöörded veidi langesid normaalsest tühikäigust allapoole, kestis see umbes 3 sek. ning peale seda jälle ok kõik. Siiamaani on sellist asja teinud umbes kuus korra. Ükskord peale auto pesemist survepesuga panin tööle mootori ja siis oli kohe mootori hüplemist tunda, lülitasin mootori välja ning uuesti sisse tagasi ning siis oli jälle kõik ok.
Tundub see sellisena nagu 1 silinder/mitu kaoksid korraks tagant ära ja siis kohe taastuks. Et kas siis on näiteks süütepoolidest mõni veidi pehme juba või midagi muud. Küünlad tunduvad korralikud.
Samas see väga ei häiri ja võibolla olen liiga pedant
 , kuid siiski tahaks teada mis seda põhjustada võib. Kui kellelgi kogemusi sellisa asjaga siis ootaks nõuandeid mis viitaksid probleemi tekitajale.
 , kuid siiski tahaks teada mis seda põhjustada võib. Kui kellelgi kogemusi sellisa asjaga siis ootaks nõuandeid mis viitaksid probleemi tekitajale.Tänud!
 Ei tea kas vesi kuidagimoodi saab süüdlane olla. Ei saa ta nagu kuidagi mootoriruumi sattuda kui mõtlema hakata.
