1. leht 2-st
				E39 525TDS 97a Elektriga mure
				Postitatud: 28.11.2010 14:01 54
				Postitas Heiki_L
				Tere.
Ilmad külmad hakkab jälle jama pihta.
Autol sai aku tühjaks ja sai laetud. Kõik ilus kena nüüd auto seisis paar päeva ja tänahommikul jälle aku kutu. Aku ise on aasta vana. Kui auto ei käi siis töötab kliimaploki vent ja esiklaasile sulatab kaks tühja kohta nagu töötaks kuigi palju salongi vent. Nüüd laen aku jälle uuesti ära aga milles asi on et akut niipalju röövib? Kas võib olla, et signalisatsioon on valesti paigaldatud ja see röövib meleetu elektri? Cenmax signa on muidu. Millalgi sai laadimist kontrollitud oli nagu ok. 14 millegagi.
				Re: E39 525TDS 97a Elektriga mure
				Postitatud: 28.11.2010 14:12 17
				Postitas Bimmer850
				Akul garantiid enam pole?
				Postitatud: 28.11.2010 14:13 20
				Postitas Heiki_L
				kahjuks vist enam ei ole.
				Postitatud: 28.11.2010 16:00 29
				Postitas urks
				Tavaliselt akul garantii 2 aasat.Leidub ka vigaseid akusi.Aga kui juhuslikult aku täiesti tühjaks lastud  ja plaadid kõverad,siis garantii enam ei kehti.
				Postitatud: 28.11.2010 16:42 13
				Postitas Heiki_L
				Nii siis. Tõmbasin signa ploki küljest ära. Auto enam ei käivitunud ka. Eelsüüte tuld armatuuris põlema ei pannud. Huvitav kuidas ma saan sellest signast täiesti lahti :S Kuna see igna mul enam nii või naa ei tööta. Istusin siis tükk aega autos uksed lukus. Kliimaploki vent seisma ei jäänud ja käigukangi juures P tuluke ära ei kustunud.
				Postitatud: 28.11.2010 16:53 53
				Postitas Steven89
				Hmmm...
See on küll lampi pakkumine, aga äkki on viga reostaadis/siilis?
Kui ütlesid, et puhur jääb käima? - Siil on läbi, tekitab kuskile lühise ja tõmbab aku ka tühjaks?
				Postitatud: 28.11.2010 17:21 43
				Postitas Heiki_L
				Steven89 kirjutas:Hmmm...
Kui siil läbi kas siis peaks olema sooja saamisega ka probleeme?
				Postitatud: 28.11.2010 19:08 18
				Postitas enn1
				Siil võib ka osaliselt lühisesse minna, st. saad norm soendusventika pöördeid muuta, aga päris seisma ei jää ta ka siis, kui süüde välja keerata. Proovi siili pistik lahti võtta ja vaata kas P tuluke kustub u.15min. peale uste lukustamist.
				Postitatud: 28.11.2010 20:53 10
				Postitas Heiki_L
				Nüüd oli auto sisnud. P tuli oli kustunud...
				Postitatud: 28.11.2010 22:16 53
				Postitas msnuser
				diagnostikasse ei taha minna?signa su kliima venti siin küll ei mõjuta.Selle võid küll külge panna.
				Postitatud: 29.11.2010 22:38 01
				Postitas Heiki_L
				msnuser kirjutas:diagnostikasse ei taha minna?signa su kliima venti siin küll ei mõjuta.Selle võid küll külge panna.
diagnosti tehtud. vigu autol pole. v.a kõrvalistuja airbagi istmepadi. Aga see pikem teema juba olnud . kõlmaga just hakkas jama pihta.
				Postitatud: 29.11.2010 22:57 25
				Postitas enn1
				Valel ajal töötavat tarbijat ei pruugi diagnostika näidata. Laadimine tasuks samuti üle vaadata, nii mootori juures, kui otse aku peal. Tehase Webastot pole peal? Äkki sellega miski jama...
				Postitatud: 29.11.2010 23:14 22
				Postitas Heiki_L
				enn1 kirjutas:Valel ajal töötavat tarbijat ei pruugi diagnostika näidata. Laadimine tasuks samuti üle vaadata, nii mootori juures, kui otse aku peal. Tehase Webastot pole peal? Äkki sellega miski jama...
Tehase webat pole. Sama jama on kahe akuga olnud ja eriti just külmade ajal. Eks kontrollin ka laadimist. Sest esituled kui põlevad ka täistuled vahel vilguvad vms.
				Postitatud: 02.12.2010 00:11 40
				Postitas Bimmer850
				Trügin ka teemasse.
Mis peaks olema normaalne laadimisvool, mul on 14.3-14.4V. Aga ikka kipub aku tühjaks minema, mitu akut juba läbi proovitud, mis E34 525TDS peal ilusti pidasid.
Panin tähele, et tühikäigul vilguvad salongi tuled, pöördeid juurde lisades kaob vilkumine ära...
				Postitatud: 03.12.2010 08:08 59
				Postitas Bimmer850
				Bimmer850 kirjutas:Trügin ka teemasse.
Oskab keegi midagi arvata? Geneka rihm oli ka täitsa kena ja vedas korralikult kaasa...aga aku oli ikka hommikul tühi, kõiguvad vahel ka salongi ventika pöörded - see on siis nö siilist?
				Postitatud: 03.12.2010 08:39 55
				Postitas BMW 525
minu laadimisvool on sama aga probleeme pole ptui ptui ptui olnud
  aga kas see laadimisvool on siis kui mingit tarbimist taga pole või just siis kui tarbijad ja tuled taga. minul tekkisid ühe autoga siis probleemid kui laadimisvool alla 14v läks. umbes nii 13.85 siis ei tahtnud enam ära toita, aga noh tollel tuli välja et genekas oli ka omadega pees.
				Postitatud: 03.12.2010 09:32 29
				Postitas Bimmer850
				Tõesti, tõesti see pinge on mõõdetud tühikäigul ja ainult park tulede ning salongiventikaga.
Pean proovima, kas põhitarbijatega on sama hea, kui ei siis tuleb vist kobedam generaator otsida või remont korraldada.
				Postitatud: 03.12.2010 10:54 09
				Postitas BMW 525
				Bimmer850 kirjutas:Tõesti, tõesti see pinge on mõõdetud tühikäigul ja ainult park tulede ning salongiventikaga.
esmalt vaheta ikka harjad ja siis vaata kas muutus. tavaliselt viga harjades
				Postitatud: 03.12.2010 22:18 15
				Postitas kuri sipsik
				BMW 525 kirjutas:Bimmer850 kirjutas:Tõesti, tõesti see pinge on mõõdetud tühikäigul ja ainult park tulede ning salongiventikaga.
Ja harju vahetades võiksid ka geneka rootori võlli otsa üle vaadata, ega sinna liialt sügavad rajad sisse pole kulunud
				Postitatud: 04.12.2010 09:26 26
				Postitas Vanapeer
				Heiki_L kirjutas:Tere.
Signa su  auto akut küll tühjaks ei tõmba,see tarbib nii vähe voolu,et nt.100ah akust jätkuks umb 5aastaks laias laastus!
				Postitatud: 04.12.2010 23:13 52
				Postitas Heiki_L
				huvitav mis see nii tühjaks siis teeb.... mingi jama on kusagil .... aga vot leia nüüd üles...
				Postitatud: 05.12.2010 10:17 52
				Postitas Bimmer850
				Vanapeer kirjutas:Heiki_L kirjutas:Tere.
Nii tore see asjalugu ka nüüd pole, kuskil kuuga on seisva auto aku jumala tühi. Olles signalisatsiooni all...
Proovisin laadimist lähitulede, tagaklaasi soojendusega, põhjas salongi ventilaatoriga endiselt on laadimine tühikäigul 14,3-14,5V. Salongituled ja parktuled vilguvad ei mõista, milles see jama on. Pöördeid tõstes kõik ok.
				Postitatud: 05.12.2010 20:54 49
				Postitas Vanapeer
				Bimmer850 kirjutas:Vanapeer kirjutas:Heiki_L kirjutas:Tere.
Räägin sellest,et signa voolutarbivus on iseenesest nii väike et aku voolust peaks piisama(piltlikult öeldes)
				Postitatud: 14.12.2010 09:16 24
				Postitas Vanapeer
Jutt näiteline,ja kes mata tunnis käinud,saab aru millest jutt.
				Postitatud: 16.12.2010 13:09 59
				Postitas skorpion
				Olin sama jama otsas paar aastat. Siis läks starter katki ja peale selle vahetust pole mingeid probleeme. Eks see siis söi seal kuidagi. Ei pruugi muidugi sama olla. Ja veel, asi mis midagi ei maksa, kontrolli aku kinnitused ja plussjuhtme teekond - kinnitused seal valges karbis peale akut, starteril, klemmid jne. Kas aku on ikka päris tühi, minul plöksis juba pooltühja akuga (starteri viga?)
				Postitatud: 19.12.2010 21:41 53
				Postitas Heiki_L
				skorpion kirjutas:Olin sama jama otsas paar aastat. Siis läks starter katki ja peale selle vahetust pole mingeid probleeme. Eks see siis söi seal kuidagi. Ei pruugi muidugi sama olla. Ja veel, asi mis midagi ei maksa, kontrolli aku kinnitused ja plussjuhtme teekond - kinnitused seal valges karbis peale akut, starteril, klemmid jne. Kas aku on ikka päris tühi, minul plöksis juba pooltühja akuga (starteri viga?)
Starteri pendiks vahetatud. starteris nagu viga pole.
Diagnostikas vaatasin laadimist. Laadimine on 12.95 ja ilma tarbijateta 13.80. ju siis selle viga ongi, et generaator ei suuda laadida akut täis lihtsalt.
				Postitatud: 14.03.2011 17:48 22
				Postitas soldier86
				mul sama jama aga laadimisvool on ok!!! salongi tuled ,n'idikute ja xenon tuled vilguvad hirmus koledalt!!! uks asjatundja oskas 6elda et viga pingerelees!!!!aga krt kus asub seda ta ei osanud 6elda!!!!!kusjuures vahetasin harjad ka  2ra aga natukese paremaks l2ks aga ikkagi ei k6lba!!! oskab keegi aidata
				Postitatud: 14.03.2011 21:20 56
				Postitas enn1
				Pingerelee ja harjad on ju ühes tükis(kui sa just pingereleed lahti ei harutanud ja tõesti AINULT harju ära ei vahetanud) Selline värelus võib tulla mõnest läbipõlenud geneka dioodist
				Postitatud: 15.03.2011 20:19 23
				Postitas Kaarma
				Endal sama jama e34-ga, Peal tutikas aku ja tõmbab ööga tühjaks.
Auto käis UM-is ja selgus et viga siilis.
PS:Puhur funkab ilusasti!
				Postitatud: 15.03.2011 22:28 39
				Postitas Heiki_L
				Kaarma kirjutas:Endal sama jama e34-ga, Peal tutikas aku ja tõmbab ööga tühjaks.
Patric pakkus ka siili. Soovitas teha katse. võta siili pistik ööseks tagant ära ja vaata mis siis juhtub.
