e60 kliima jamab
e60 kliima jamab
Hakkas siis poole sõidu peal järsku ühele poole ainult kuuma puhuma,sellepärast vist puhub teisele poole aint jahedat õhku ka kui AUTO peal on,milles võib olla probleem?
- TiitR
Re: e60 kliima jamab
Kuidas muidu jah. vedeliku tasemega on?
jahutus vedelikku oli küll vähe panin juurde aga ikka paremaks ei läinud,sis läksin kapoti alla ja võtsin nendelt klappidelt pistiku lahti,hakkas mõlemaltpoolt sooja puhuma.vaatasin veel seda et enne seal klappide juures üks voolik koguaeg nõksus,enam mitte.tundub et sis klpid vist peetis
						- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Et siis tuleb vist ikka autole juhe sappa panna ja uurida mis karul kõhus?
				pirnikas
- Peamine sõiduk: MB W221 320CDI 2009a
- Telefon: 3725164888
_Pets_ kirjutas:Hakkas siis poole sõidu peal järsku ühele poole ainult kuuma puhuma,sellepärast vist puhub teisele poole aint jahedat õhku ka kui AUTO peal on,milles võib olla probleem?
Kas kompuutri alt oled climate vaadanud ? Seal saab sättida juu ,mõlema poole kliima funktsiooni kas juhi või kõrvalistuja oma äkki on sealt midagi paigast?
Bmw 525d 2005a 130 kw
						- Rist0
seal kõik asjad paigas,lihtsalt lambist hakkas jamama
- Rist0
Vigased olid soojaklapid,need vahetusse ja asi korras
