e39 probleem tuledega??
Postitatud: 25.11.2010 19:20 46
Postitas deiv0
Autoks e39 2001.a
Probleem selline et tuled näitavad otse alla et pimedas ei näe suurt midagi :? Autol peaks olema automaatne tulede korrektor nii et ei oska midagi teha?
Milles võib probleem olla ja mis ette võtta?
Re: e39 probleem tuledega??
Postitatud: 25.11.2010 19:38 49
Postitas BMW POWER
facelyft variandil on tüüp viga tulede sees olevad plastik vardad lähevad katki või siis õõtsa küljes olev andur ei toimi või on hoob lahti tulnud
Postitatud: 25.11.2010 19:45 40
Postitas deiv0
Aga kuidas kindaks teha kus on viga?
Postitatud: 25.11.2010 19:53 27
Postitas BMW POWER
võta pirni kopsikud küljest ära ja katsu kui tule reflektor käib üles alla siis on tule sees varras katki
Postitatud: 25.11.2010 20:10 56
Postitas deiv0
Nii selgeks tehtud et vardad terved!
Mis värk selle anduriga on?
Kus se on ja kuidas vahetada saab?
Postitatud: 26.11.2010 12:55 48
Postitas Jaanus_V
Sorry, et su teemasse ronin aga endal suht sama mure. Auto on sama! Probleem, siis selles et mul on tulede alla pandud mingid nustikud, mis neid enamvähem paigal vist hoiavad ja kui pirne vahetasin siis tule sisemus loksus küll jah, aga tuled reguleerivad ennast paika ikka. Kui näiteks nina vastu seina käivitan, siis tuled lähevad ilusti paika :| Siit ka küsimus, et kas tuledel on 2d vardad? :oops:
Postitatud: 26.11.2010 12:59 09
Postitas TimoA
deiv0 kirjutas:Nii selgeks tehtud et vardad terved!
Andurid asuvad kõrvalistuja pool, nii ees kui taga, ja varras kinnitub õõtsade külge. Kõigepealt pead selgeks tegema milline andur läbi on. Siis saab edasi toimetada.
v6ss kirjutas:Sorry, et su teemasse ronin aga endal suht sama mure. Auto on sama! Probleem, siis selles et mul on tulede alla pandud mingid nustikud, mis neid enamvähem paigal vist hoiavad ja kui pirne vahetasin siis tule sisemus loksus küll jah, aga tuled reguleerivad ennast paika ikka. Kui näiteks nina vastu seina käivitan, siis tuled lähevad ilusti paika :| Siit ka küsimus, et kas tuledel on 2d vardad? :oops:
1 varras reguleerib üles alla, teine varras reguleerib paremale vasakul. Mul näiteks ühel tulel on läbi varras mis regullib paremale vasakule. Aga tulede regull üles alla töötab ikka nii nagu peab. enamvähem :)
Postitatud: 26.11.2010 13:25 11
Postitas Jaanus_V
Mul on siis järelikult need läbi, mis paremale-vasakule reguleerivad? Ja sellest ka tulede all see nustik? :)
Postitatud: 26.11.2010 18:02 41
Postitas deiv0
Aga kuidas kindlaks teha kumb andur läbi on?
Postitatud: 26.11.2010 21:59 50
Postitas enn1
Diagnostika aitab...
