[quote="rehamees"]Probleem siis selline, et sidur hakkas kolisema ja paistab et on õhtul omadega. Mootor siis m30b30. Teadaolevalt on tegu siis kahemassilise sidurisüsteemiga mis hetkel peal.
Olen siis hankinud möningad detailid et asi korda teha. Pildid allpool.
Probleem on selles, et asi korda teha tuleb auto vedada remondikotta kus peaksid köik vajaminevad osad kaasas olema. Nüüd mul on tekkinud köhklused mis jupid mul on ja mida oleks veel vaja hankida. Mul on tunne, et hangitud osad ei ole kahemassilise siduri osad vaid tavalisesiduri süsteemi osad.
 Suvel just sama asi tehtud...need jupid paistavad öiged olema.Samad on ka 525 ja 530 peal.
AGA SA vii ketas" pidurimeistrisse" veerenni tänaval Seal 500 eek  ja panevad uued katted kettale peale(Ferrodo tugevdatud) Ja samuti oleks sul vaja osta survelaager,et vältida uuesti lahtivötmist.
Hooratast kontrolli eriti põhjalikult,et ei oleks liiga suurt loksu ja kui teda liigutad siis peab ta liikuma mölemis suunas ysna tihkelt .Minu oma oligi nats liiga lödva ja nüüd kohalt minnes mönikord hyppab nagu kits
Samuti oleks hea kontrollida ripplaagri  ja ristide seisukorda,kui juba auto töstuki peal on
Nii et edu Sulle
