LUKKU
Re: E46 320d võtab palju kütust
Milline 320d üldse on kas 100kw või 110kw? Millised veljed ning milline käigukast? Kuidas on keskmine kiirus ning kui palju sealjuures on reaalne kulu? Kõigepealt alustaksin sellest kas mõni pidur ei jää peale, sealt edasi kas sild on paigas ning kas kõik hooldused on tehtud? Peidetud menüüst või arvutiga vaadata täpne mootori töötemperatuur ning kui tarvis, siis vahetada termostaadid. Sealt edasi juba kütusesüsteem, õhulugeja jne.
									"Raha"
Tegemist on 100kw, autom. kast ning 195/65 R15 veljed. Üritan sõita ökonoomselt ning maantee rull ma ei ole. Pidur peal ei ole ning hooldused on tehtud. ennem sain maantel sõites 5,7l nüüd on 7 l. arvati ka et vahetada termostaat aga noh vahetan selle ära ja eks näis mis saab.
7 on ju hea
ilmad jahedamad, soojendad ehk jne talv on tulekul...
Eile sõites oli maanteel kütusekulu 8l/100. Ilm läks natuke külmemaks ja hakkas kohe rohkem võtma. Termostaadis viga ei ole. Mis võiks veel olla?
ära seda komput usalda, minul näitab see stabiilselt 1l vähem... (kas seda saab ise paikka kruttida varjatud menüüst näiteks?)
Ilmad külmemad, soojendad autot kohapeal, automaat, linnasõit jne kõik see kupatus avaldab mõju, kui saad keskimse alla 9-10 on korras, nii peabki olema...
Minul 1,9 manuaal ja üritan sõita rahuliku jalaga siis minul keskmine praegu 7,9 seega sinu automaadi 7-8 on väga hea..
Võta paak täis, sõida miski 200km ja mine tankima ja arvuta nii kütusekulu välja....
Jah, keskmine võib olla 8-9. AGA maanteel, ei tohiks olla nii palju. See ju väljaarvutatud.
				MinuEsimeneBMW
Minul on 2.0d 110kw ja saan maanteel 4.5-5l hakkama ja keskmine umbes 7  ja nii ongi
BMW 320d. 110kw. 2003a
kustkohast te sellised numbrid küll saate, mõistatus minu jaoks, isegi diisli puhulMinuEsimeneBMW kirjutas:Minul on 2.0d 110kw ja saan maanteel 4.5-5l hakkama ja keskmine umbes 7 ja nii ongi
 suvel sain ökosõitu tehes (87kw bensiin) maanteel 6,7 aga praeguste ilmadega on keskmine 8,2....
320d 110kw manuaal: Tangin alati paagi täis ning suvel kõikus keskmine kulu olenevalt linnasõidu osakaalust 5.0-6.0. Tavaline paagitäis - 30% linna ülejäänud maanteed - oli 5.6L /100km kohta. Praegu aga viimane paagitäis on 100% linnas ning kulu tundub umbes 10L/100 kanti jäävat (EDIT: tankisin täis enne maanteele minemist, 322km ning paaki mahtus 32.6L kütust. Tangitud samast tanklast sama tankuriga), lühikesed otsad (jahutusvedelik näidik napilt keskele enne kohalejõudmist), lumi, jahedam ilm - kõik mõjutab.
Aga maanteel 8-9 on palju, kui sõita korraga rohkem kui 5km. Ma käiks enda meelerahu huvides korralikus diagnostikas ära.
EDIT: täiendasin linnakulu täpsete andmetega.
					Viimati muutis Bronco, 28.11.2010 23:28 56, muudetud 2 korda kokku.
									Bmw 318i '82, VW Multivan '07, VW Golf '13
				MinuEsimeneBMW
Ega minagi ei uskunud selliseid numbreid nagu 4,5,6 enne kui ise diisli ostsin, aga rida4 2.0 väike kere see ei saagi ju palju kütet võtta kui sul mootor korras on
