BMW 318is surve karteris
Küsimus siis selline, et tühikäigul töötaval mootoril õlikorki ära keerates mis peaks juhtuma? Kas on normaalne, et sealt puhub õhku ja hakkab õli kapoti alla pritsima või äkki on see selle mootori mõni eripära vms? Avaldage palun arvamust.
						- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Re: BMW 318is surve karteris
Millist õlikorki? kas mootori peal olevat, või varrast? Peaks olema normaalne jah.
Kas varras on kork?Martin1 kirjutas:Millist õlikorki? kas mootori peal olevat, või varrast? Peaks olema normaalne jah.
Ja ma ei taha eriti usksuda, et see on normaalne, kui hakkab õli PRITSIMA..äkki karterituulutusklapp umbes? Eks targemad räägi edasi.
BMW E28 524td
Õlikork ikka, ehk see mis mootori peal on, mitte õlivarras.
Minu ISil ei tulnud sealt õlikorgi avast midagi välja. Ja ma kahtlen kas sealt peabki tulema mingit asja välja. Pigem jah on karterituulutus kinni jäänud.
									Autosid igasuguseid. Nii suuri kui väikeseid.
jätkan teemat
tuttaval mure natuke vastupidine, e46 ja õlikorki maha keerates on kerge, kuid tuntav vaakum mootoris...
Karterituulutus?
Karterituulutus?
Minu teada ka ei tohiks niimoodi õli välja pritsima hakata. Olen paljude autodega tegelenud ja endalegi üllatuseks tuli see, et käies ühte ISi vaatamas siis omanik üritas selgeks teha, et peabki nii olema, et muretsemiseks on põhjust siis, kui sealt õli välja ei pritsiks. Ma siis mõtlesingi, et küsin igaks juhuks foorumist üle inimestelt, kes on võib-olla reaalselt omanud ISi, et äkki on see mõni mootori eripäradest vms. Äkki on õlipihustid mingil sellisel kohal või nukkvõlli liikumisest tekib see pritsimene vms.
Korras mootoril ei aja õlikorgi august midagi välja ega taha ka sealt ise midagi sisse imeda. Küll aga õli korgi eemaldamisel töötava mootori korral tahab mootor vägisi välja surra.
Huvitav, selle väljasuremise probleemiga ei ole ise kokku puutunud. Konkreetsel ISil küll toimus korraks pööretekõikumine, kui õlikork sai maha keeratud aga ülejäänud autodega millega ise tegelenud olen ei ole väljasuremise probleemi täheldanud.Ron23 kirjutas:Korras mootoril ei aja õlikorgi august midagi välja ega taha ka sealt ise midagi sisse imeda. Küll aga õli korgi eemaldamisel töötava mootori korral tahab mootor vägisi välja surra.
