Diisel ei lae
Thedaydream
Diisel ei lae
Postitus Postitas Thedaydream »
Nimelt juhtus siis täna selline asi, et mingi hetk viskas aku laadimise tule õrnalt hõõguma. Andsin korra gaasi ja asi korras. Siis jätsin auto mingi 5 minutiks seisma ja uuesti käivitades aku tuli jälle hõõgus ja nii jäigi. Huvitav on see et ta ei põle täielikult vaid hõõgub, isegi siis kui süüte sisse keeran :shock: Laadimis pinge oli alla 12-ne. Ise arvan et geneka tablet läbi. Äkki on kellelgi sarnane juhtum olnud?
Auto siis 325TD
2Fast
Re: Diisel ei lae
Postitus Postitas 2Fast »
Rihm ilusti korras ja pingul?
BMW 324td Touring E30
53908304
Rauno
Thedaydream
Re: Diisel ei lae
Rihm on veits vana küll aga toimetab oma asjad ära küll.
Thedaydream
Re: Diisel ei lae
Kust ma võiks vea otsimist alustada ja kuidas :)
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: Diisel ei lae
Postitus Postitas darkie »
Mõõda akuklemmidelt pinge ära alustuseks.
Thedaydream
Re: Diisel ei lae
Kirjutasin esimeses postituses ju, et laadimispinge oli alla 12v. Mingi 11.5
darkie
Re: Diisel ei lae
Thedaydream kirjutas:Kirjutasin esimeses postituses ju, et laadimispinge oli alla 12v. Mingi 11.5
ajah, sorry. siis äkki geneka pingeregulaator õhtal omadega. kõik massijuhtmed ja asjad on muidu korras?
Thedaydream
Re: Diisel ei lae
Massijuhtmed ja värgid tunduvad korras olevat...Kohe hakkan pingeregulaatorit vahetama.
Thedaydream
Re: Diisel ei lae
Nii viga leitud :) Nimelt olid harjad niivõrd kulunud, et ei saanud oma tööga enam hakkama. Sai siis paigaldatud uued harjad koos pingeregulaatoriga. Remondi maksumus 208 eeku, pluss 1,5 tundi tööd.
